当前专题: 主板不触发怎么修
小米5接电源触发定30ma不开机维修
小米5接电源触发定30ma不开机维修
不能开机还是要把它修好的,接电测试触发发现电流定30ma,充电有0.4a的电流,证明充电部分没问题,那就先软后硬开修吧! 1914623[/...
标签: 手机   阅读全文
年终踩坑不计成本维修华硕UX501J
年终踩坑不计成本维修华硕UX501J
再换一片EC还是一个鸟样,修到这种程度了,放弃又亏,不放弃还真不知道怎么修,再想下这EC到底是不是带程序,之后换了另外一家卖芯片的说这芯片带程序,必须要...
上手第一块主板联想 G50-80 NM-A362
实地毕业了,上班第三天今天老板给我一块主板给我修老板:小刘你看看这个 主板(我一看卧槽上管烧毁了)回了一句上管烧了(心里想应该不难换管估计就好) ...
标签: 手机   阅读全文
耗时一周逮到元凶-A1502不定时掉电或有时不开机修复 ...
过孔漏电,在广达的主板上修到过几例,漏电会导致电压偏低然后机子各种不稳定每次都修得怀疑人生。我一般采取的方法都是割断经过过孔的线重新飞线过来就好。但在...
标签: 开不了机   上电   阅读全文
大战 神州战神Z7-SP7D1 短路到不触发再到进系统掉电
还好手上有个备货新桥,直接上BGA,下了手术台,心凉了,桥一边翘起来了,装好PL10,桥,不触发,在这发现一个点,不知为啥此板的熔点极高,跟苹果主板似的,特...
标签: 进不了系统   阅读全文
MSI MS-16J2 无内存供电维修
MSI MS-16J2 无内存供电维修
本帖最后由 优万维修员 于 2019-11-6 22:26 编辑型号:MS-16J2故障:开机不显示 今天接修一天MSI MS-16J2笔记本,机主说不能开机,经过初步检查按开机...
HP J1800主板维修
HP J1800主板维修
客户放了一段时间,说不开机了,用我电源插电开机,DDD报警,断电准备插个内存看看,结果再也不触发了,待机也没有了,电池怎么放电也没用,就是无待机,强制上...
标签: 不开机   阅读全文
LA-8581P没有公共点、不触发-万恶船长,毁我主板
前面已经通过观察,没有隔离管怎么可能产生公共点,但是没有找到同型号的料板,灵机一动,通过图纸确认隔离管型号,然后看看主板上有没有同...
标签: 158   214   222   阅读全文
X550CC进水,CMOS放电可开机维修
拆下来接电按开关主板灯会亮但是不上电,然后习惯性放了一下CMOS电就亮了,关机后再触发就不上电了,再拔电池又可以上电 查了一下EC的...
标签: 222   阅读全文
神州K650D-I7 版号:6-71-W65J0-D02。不触发维修
维修:笔记本是同行送过来的,是一台二修本,拿到其他地方修没有修好又拿到我这里的,接下来拆出来主板故障为不触发,按开关键无反应。首先测量有无3V5V...
东一榔头西一棒槌修主板之:技嘉H61MA-D2V(Rev2.1)...
大多也就是小三脚管坏,修的时候可以不上U,但要上U供电的12V,把时钟和复位修出来再上U也可以,主板正常情况下,不上U也可以出复位和时钟】 【同时也疑惑:技嘉...
标签: cpu   阅读全文
华硕Rampage IV Formula(R4F)有复位不跑代码维修一...
第二天,我再想要不要再换下CPU试试看看,虽然知道这应该也不太可能,因为昨天刚拿到这主板套装的时候,就绕路去了一另一个朋友那边,拿...
标签: 主板诊断卡   这   阅读全文
iPhone6s修漏电后手机无服务故障维修
经过两种测试架读取,都不能读取出基带码片资料,所以这台机的基带是怎么修都修不好的。既然这台机没修好,那我们就来分析一下上家是怎么导致这台机器死的。可能...
标签: 无服务   手机无服务   阅读全文
刮骨,换芯,飞线 维修华硕W519L
刮骨,换芯,飞线 维修华硕W519L
问题一个接一个,现在就修独显这块,此时心想该不会是刮骨那引起的不认独显吧?继续结合点位和板测试,PL8504 VGA电压正常,但测旁边显存没电压,点位显示显存...
标签:    阅读全文
东一榔头西一棒槌修主板之:F2A78M-DS2(3.0)烧上管、...
再触发开关针、不触发了。断电等诊断卡上的3V灯熄了之后再上电、触发开关针、这时诊断卡一闪即显示00、时钟灯正常、复位灯一秒一闪。CPU正常发热、和没修时...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉B75M_D3V 2.0触发掉电维修
2.0触发掉电,还能再触发,这种一般都是缺电压吧,测内存有1.5V正常,桥的1.8V没有不正常,打开图纸 1873580查...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔-14-5547-LA-B012P 电流0.6不跑码8声报警维修已...
突然 我也不知道是手抽筋呢还是怎么的 强行按开关关机了,在触发继续量,却发现跑码到7点几接外接亮了,连续关机开机了好几次都跑码亮机,那个神奇啊!难道我的...
标签: 开不了机   阅读全文
雷神TR-G150T 多重故障维修
雷神TR-G150T 多重故障维修
谁知道就因为这多了的几毫安,EC程序怎么也刷不了。后来想想先看这多出几毫安,只能一个一个拆。直接上图看吧。就这两小东西做怪。...
标签: 内屏不显   阅读全文
ThinkPad E550上电大电流 供电及显卡坏导致不开机维修
电流已经跳的很欢,很快点亮了,但是出了异常了,亮机时主板发出哒哒哒声音,已扭头看电流,居然最大电流4A,不正常,因为我没有装电池,又不是AMD主板,不可能...
标签: 手机   阅读全文
联想G405笔记本艰难维修
联想G405笔记本艰难维修
待机时都是0.017A左右电流,触发后有时电流跳到0.04左右,停个几秒,回到0.013A左右,不能再次触发,3V正常,5V为0V。有时电流上到0.2左右不显。 ...
