查看: 6196|回复: 43
东一榔头西一棒槌修主板之:F2A78M-DS2(3.0) 烧上管、烧CPU的血亏修复。
发表于 2019-9-28 23:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修复了一些主板、修上瘾且自我膨胀了、收了一套技嘉的FMC+ 坏板带坏U来修、卖家说了这个板不要修了、可能修不了了,U是AM-5600 的、确认U也肯定坏了。
开始:
反正U是坏U、上电测试、触发、诊断卡一闪即灭、不再触发。但断电等3V的灯熄后再上电、就可以触发。诊断卡显示00、时钟灯正常、复位灯一秒一闪。CPU正常发热。没测试其它就断电检测CPU供电。
检测发现有一组CPU供电的一个上管击穿。暗喜(就这么容易发现问题?),于是拆了从料板上找个换上。上电触发,诊断卡显示00,时钟灯正常。(没有刚刚那个“诊断卡一闪即灭”的现象了。于是上真U,(X4 760K)
上好后上电触发,跑码看似正常了(暗自幸运、这么好运就找到问题并解决了、嘿)。不过测试没插上显卡。于是断电插上显卡接好显示器,上电一触发开关针。“诊断卡又是一闪即灭”,奇怪了,难不成是主板没装上电池所致吗?(因为一般都习惯在拆焊元件时把电池卸掉)。再触发开关针、不触发了。断电等诊断卡上的3V灯熄了之后再上电、触发开关针、这时诊断卡一闪即显示00、时钟灯正常、复位灯一秒一闪。CPU正常发热、和没修时一模一样。心里一咯噔,CPU挂了?找好板上CPU一试,果然CPU坏了。555~~~~~~~~~~
一测试刚刚换的那个上管,击穿。难道是只换一个不行么、好多坛友们都说CPU供电不要只换一个、习惯一次换一组、于是又开干、从料板上一次拆取一组装上。上电试机(这次不敢上好U了、拿那两个挂了的U测试)。上电一触即发、诊断卡显示00,测CPU供电1.2V左右属正常、疑惑了,到底是怎么回事?!。断电余电放完再上电、诊断卡一闪即灭、不再触发。问题出现了、一测又是上管击穿。还好没上好U!
这时不再怀疑是供电管的问题了、开始怀疑电源芯片、找图纸。击穿供电管部分如图:
重点怀疑对像锁定在那个小小的8脚芯片“ISL6208BCRZ”。没示波器(有也不懂怎么使用、懵B脸)于是又发挥、哦不,是发扬“东一榔头西一棒槌”精神、先换了再说。于是从料板上找小8脚个换了。
********这是料板下的供电管和小8脚************
连同那个击穿的上管也换了,上坏U、上电、触发、然后断电上电连接好多次测试(用坏的U测试)。不再出现“诊断卡一闪即灭”的现像。深吸一口气、不知道胆大会不会害死猫。把好的CPU 装上(X4 740、这个比较便宜、嘿嘿~~)。屏住呼吸、触发!!!。跑码、断电上显卡、上电触发正常、再试再试再试、都正常、隔天再试、也正常、现在再试,还是正常。到此、该板修复。(还好又修好了那个卖家的B75M-HD3扳回一点血本、不然亏吐血了)最后上个大爱的技嘉亮机图:
总结:有钱我一定要买CPU带灯假负载。
(感谢所有赏下载分的大侠坛友们)
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-30 00:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟带灯假负载没半毛钱关系,来迅维,我三分钟教会你如何判断。
我已经加入网校了  详情 回复 发表于 2019-10-12 20:49
大神教我修主板行吗?  详情 回复 发表于 2019-10-6 15:00
一针见血  发表于 2019-10-5 02:33
大大就是不同凡响~膜拜  发表于 2019-10-1 14:56
回复 支持 10 反对 0
发表于 2019-9-29 08:46:16 | 只看该作者 �
现在修主板哪有用假负载的啊!!!???
啊~?!  发表于 2019-9-29 14:13
发表于 2019-9-29 08:55:22 | 只看该作者 �
胆大.心细精神可嘉.谢谢大师的分享。
不敢当,不敢当,算是准备入门的小菜菜而已。  发表于 2019-9-29 14:14
发表于 2019-9-29 09:48:07 | 只看该作者 �
带灯假负载也没用,不能代替真U,你上假负载好的,换真U还是烧!
扼杀了我买CPU假负载的念头~~~~~~~  详情 回复 发表于 2019-9-29 14:12
发表于 2019-9-29 14:12:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-29 14:18:10 | 只看该作者 �
感谢感谢赏分的大大,俺又有下载分了~~~~
发表于 2019-9-29 16:27:24 | 只看该作者 �
上管坏了,驱动片子也应该换!
记住了,谢谢,以后上管坏得连带换驱动芯片~  发表于 2019-10-1 14:46
发表于 2019-9-29 18:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管坏都是副控跟主芯片,上管一起换的
受教~以后得记住,上管坏得一起换主副芯片  详情 回复 发表于 2019-10-1 14:47
发表于 2019-9-30 07:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧供电,任何时候都是换管和芯片一起干掉,唯有你只换管流通电的。100个处理器都可以给你挂掉
受教,经验理论均严重不足~~~多多向大大们学习  详情 回复 发表于 2019-10-1 14:54
发表于 2019-9-30 08:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这8脚的IC经常坏吗
我业余折腾爱好者~目前遇到这样的是首例~~得多多跟大大们学习  发表于 2019-10-1 14:51
头像被屏蔽
12#
发表于 2019-9-30 12:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来,学习学习
发表于 2019-9-30 17:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这位兄台替换法用的蛮溜,这方法有弊端,以前维修市场这类师傅最多了,知其然还要知其所以然最重要
说的是,主要是俺连其然都还是稀里糊涂的,别说其所以然了。。。。。555~~~向大大们学习  发表于 2019-10-1 14:50
发表于 2019-10-1 06:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以教我吗?
发表于 2019-10-1 07:15:57 | 只看该作者 �
CPU上管击穿我遇见大多数CPU也烧坏了,电源管理芯片同时烧坏。
还是大大们经验丰富~~~  发表于 2019-10-1 14:48
发表于 2019-10-1 14:47:30 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-9-29 18:42
上管坏都是副控跟主芯片,上管一起换的
发表于 2019-10-1 14:54:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-2 10:07:42 | 只看该作者 �
有外挂驱动IC的供电,一般上管击穿就把上下管和驱动IC一起换了,如果没有外挂的驱动IC可以先换上下管测试不稳定就换电源管理主芯片
发表于 2019-10-4 21:48:19 | 只看该作者 �
要是我  估计一个上午就没了
发表于 2019-10-4 22:43:51 | 只看该作者 �
带灯假负载也不贵吧不要太有钱也可以买
