查看: 6629|回复: 33
联想G405笔记本艰难维修
发表于 2019-9-2 23:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   每个笔记本的维修都有一段故事,或简单,或曲折。
    它是心灵的旅行,是意志力的较量。
    下面分享一下一个联想笔记本的维修过程。
    型号:联想 G405
    板号:LA-9912P
    有图为证:
           图1  笔记本型号
           图2  笔记本板号
    话说上星期老板自己拆开了一个笔记本,就是上面所示的那个。说待机偏大,有短路,他摸到有个芯片发烫,查了一下电路图,是3V供电芯片,于是拆了旁边一个电容,还是一样,他不知道这个是什么电容。我对这个电路比较熟悉,知道它是公共点的滤波电容。
    电路图如下所示:
         图3   3V供电芯片及旁边电容
         PU401  芯片名称:SY8208BQNC  发烫,他拆掉PC407还是发烫,于是认为可能是PU401坏了,交给我处理。
    既然是它发烫,就先拆掉它吧。
    拆掉后通电(此芯片集成上下场管,故可以拆掉通电)。5v也没有产生。
    这里说明一下,这个主板上的适配器接口是被别人改装过的,本来是接联想方口的适配器,现在被改成普通的联想接口了,我看他把蓝线和地线接一块了,中间加了些电阻什么的。也没去细细研究这种改法的正确与错误。
    适配器接口如图:
      图4  适配器接口电路图
        量了一下蓝线(5脚连接的线为蓝线)和黑线是短路的,拔掉接口到电源头的连线,还是蓝线和黑线短路。既然蓝线对地短路,那就烧机法烧一下,供电接主板电源线接口蓝线对应的脚,地线接地。烧到EC芯片发烫。仔细用放大镜一看,EC已经有明显的损坏痕迹,上面都有掉皮的痕迹,可惜那个坏的EC被我不小心倒到垃圾篓里,后面即使翻垃圾篓也翻不到,不然定要拍张照传上来,也因此成为一个遗憾。
    有一个和这个主板一样的料板,可是EC已被拆除。
    跟老板说EC烧掉了,要定EC过来试。
    老板说他给客户报了170元,说没坏什么大芯片就是这个价。现在听说要买EC,他认为没有必要修。
    而对于我来说,EC坏了,正好是一个机会。因为我上个星期六休息的时候练了一整天的EC焊接,上午焊一次,下午焊一次,每次都焊得很好。所以我认为这是一个机会。于是和老板商量,说我来买EC,如果机器修好了,那么他把购买EC的费用退给我。老板说怕其他地方还有问题,比如3V供电芯片是否坏了,我们又没有这种芯片。我说它发烫不一定是它坏了,可能是其他地方短路造成的,再说维修哪能没有一点风险呢。
   在定EC之前,我先用风枪把烧坏的EC焊下来,再测,蓝线果然不短路了。于是定EC。
   有图为证:
      图5  购买EC芯片图片
    说明一下,这个EC是带程序的,需要提供板号,方便卖方刷写程序。
   经过几天的等待,EC芯片终于到了。
   利用中午休息的时间,焊上EC。这里说明一下焊EC的方法和判断EC是否焊接好的方法:1.摆正EC的位置。2.用镊子轻轻压住EC,先用尖头烙铁固定EC周围的几个脚(如果不压住,EC会偏离)。3.用风枪焊接EC。4.加焊EC,加焊EC用力要轻,并且是沿引脚的方向划动烙铁,否则引脚容易歪。5.判断EC是否焊接好。首先放大镜下无连锡。其次引脚与焊盘处一定要有亮点。就是在放大镜下有发亮的点,说明焊接良好。再次用万用表一个表笔接芯片上面的引脚,一个接焊盘,一个一个的测试是否通,通说明焊接良好。另外测量时也可判断是否连锡,因为一个表笔移动到下一个脚位,另一个表笔还没移动。    焊好的EC如下图:
        图6   焊好的EC
    焊完EC,把拆下的3V供电芯片也补上,顺便量了一下,发现芯片的5脚(图3)对地短路,5脚是3V线性输出。于是又把3V供电芯片拆下,发现还短,并且3V供电芯片自身也短。看来它坏了。先处理主板那头吧,烧机法烧线性3V为什么短路,发现是声卡芯片发烫,是它烧了。拆下声卡芯片,不短了。先不急着补上去,因为声卡芯片不影响机器亮机。
    再插上电,5V已经产生了。
    于是寻找3V供电芯片,找啊找,二老板(老板他弟)的芯片盒里面好像没有这个芯片啊,料板上也没有。因为有上次定5V供电芯片的经历,买来的芯片和原装芯片丝印并不一致,于是问二老板,有没有购买这种芯片,二老板回答说,你自己不会找啊。
    我找了,可是找不到呀,看来只能到网上订了。
    定几个芯片,修好了芯片谁付钱,这两个问题纠结了好久。二老板突然问我,芯片的丝印是什么,我说给他听,他听到前面两个字母,翻出芯片给我。
    真是师父啊,在心里默默喊着。引路人就是这样,不要指望他什么都教你,但是关键的时候,他能给你指点迷津。
    换上去,果然3V出来了。但是发现一个问题。待机时都是0.017A左右电流,触发后有时电流跳到0.04左右,停个几秒,回到0.013A左右,不能再次触发,3V正常,5V为0V。有时电流上到0.2左右不显。
    上到0.2左右的时候,各个电压都正常。
    从料板上拆个声卡芯片焊上一个样。
    看看拆下来的芯片吧,只有两个,其中一个声卡芯片,其它丢了。
        图7  拆下的芯片,大点的为损坏的声卡芯片
        声卡芯片焊接好后:
       图8 焊好的声卡芯片
    田老师课上讲过,掉电后不能再触发,这是有短路。
    下班了。第二天是星期六,是我休息的日子(老板同意我来实习,只学习不干活,自己支配时间,感谢啊),本来准备焊接第三遍EC的,但之前这台笔记本已经焊过了。于是就想证明EC已经焊接好了。
    星期六刷了一下BIOS,可以亮机,哈哈,太高兴了。装好后发现主板上的塑料贴纸没装,于是赶快关机,把贴纸帖上,再开机,开不了了。这是怎么回事呢,先简单吃个午饭再说吧。吃午饭的时候也在考虑,是不是贴纸上有什么东西导致主板短路了。
    午饭后回来,检查贴纸上有没有粘什么东西,再仔用毛刷刷了一下主板,发现故障依旧。好了,再拆下主板吧。
    发现故障和开始一样,有时掉电,有时不掉电但不显示。
    5V芯片PU402 SY8208CQNC  换全新的还是一样。
    既然是5V短路了,那查查5V去了哪些地方吧:
        图9    5VALW去往的地方
       挨个查,挨个换,最纠结的就是内存供电芯片:
        图10   内存供电芯片电路图
        内存供电芯片输出0.7v左右内存供电时,就会掉电,输出1.49v左右时,电流就能上到0.2A左右。
     换个内存供电芯片一个样。网上有说他换了两个都没用,换第三个才好的,我也想再换一个试试。
     量了了一下内存供电芯片11,12脚的供电+5VALW,不正常时先是它没有,然后是内存输出0.7v左右,然后是掉电。
     那还是+5VALW的问题啰。既然直接去往的地方排除了,那应该是5V的次级电压。但是这该咋查呀。
     老板说,每个芯片都被你换完了吧,修好了也不稳定。
     这是什么话,修好了,就是稳定了,怎么会不稳定呢?
     今天把风扇的供电线拔了,终于每次都能亮机,而且接上原来的风扇,就出故障。我换了一个风扇上去,也是每次都能亮机,测了一下午都没事。看来是风扇导致的短路。风扇接口:
         图11    风扇接口电路
        图12  换上去的风扇(左)和原风扇(右)
       果然有+5VS电压供电,它是+5VALW经U35P转化而来。
      图13   +5VS由+5VALW转化而来
       最后附上亮机图:
      图14  亮机图
      适配器接口和到主板的排线老板不打算到网上订,到时自己改一个就好了。
参与人数 4下载分 +4 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhbw741 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
哑巴ing + 2 给愿意分享经验的人加分!
c276915517 + 1 精品文章
发表于 2019-9-3 07:21:01 | 只看该作者 �
学到很多,感谢分享!
发表于 2019-9-3 07:23:59 | 只看该作者 �
一个新手能修成这样已经很好了。3V烧了桥竟然是好的,太幸运了。你的师付真不昨地。
惭愧之至,本人修笔记本已经3年多了。 焊接EC成功却是第一次,但这也足以证明自己焊接技术的进步。 3V芯片烧了,桥烧的几率很大吗,为什么?我知道桥需要3V供电。 我的师父是很厉害的。能把他的技术学到手是很好  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:14
发表于 2019-9-3 08:23:33 | 只看该作者 �
小伙子不错,多练练定能成高手!
想一边修电脑,一边向程序员方向发展了。  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:16
发表于 2019-9-3 09:06:19 | 只看该作者 �
仔细看完了   虽然自己不搞笔记本  但是还要给你点赞  精神可嘉
好的,您的回答还算切题。  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:17
发表于 2019-9-3 09:09:43 | 只看该作者 �
给你点赞,你很厉害了 ,一般人都搞不定么
现在时序也分析了,电路图也完完整整看了两张,有点迷惘了,不知如何更进一步的学习,特别是那些跑完时序没跑出毛病来的故障不知如何处理,希望有高手指点。  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:20
发表于 2019-9-3 09:25:04 | 只看该作者 �
给你赞一个
发表于 2019-9-3 09:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过程很重要,结果更重要
说得好,很给力。结果好了,才有意义,它是过程中努力的结晶。  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:22
发表于 2019-9-3 09:43:38 | 只看该作者 �
很厉害,每一步都说的很详细,其他新手少走弯路,多谢分享。
也是在边回想边写帖子,争取说清自己的维修思路。  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:23
发表于 2019-9-3 13:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修过程写的很详细,维修功底很扎实,感谢分享。
发表于 2019-9-3 15:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有耐心。刻苦钻研。有点不计成本呢。眼光放长远。经验技术就是财富。
我也是爱上维修了。争取客户满意吧。  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:25
发表于 2019-9-3 15:54:05 | 只看该作者 �
这种3V击穿的板子,就怕烧桥,桥居然还好的
发表于 2019-9-3 16:01:48 | 只看该作者 �
你很快就要吧脱单了!
打算到大点的城市去了,那里有更好的技术和人才。前提是今年得吃点苦头啰。  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:27
发表于 2019-9-4 21:14:30 | 只看该作者 �
惭愧之至,本人修笔记本已经3年多了。
我的师父是很厉害的。能把他的技术学到手是很好的,也是必须的。
发表于 2019-9-4 21:16:14 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2019-9-3 08:23
小伙子不错,多练练定能成高手!
想一边修电脑,一边向程序员方向发展了。
发表于 2019-9-4 21:17:54 | 只看该作者 �
好的,您的回答还算切题。
发表于 2019-9-4 21:20:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-4 21:22:57 | 只看该作者 �
A小伟1997 发表于 2019-9-3 09:29
过程很重要,结果更重要
发表于 2019-9-4 21:23:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-4 21:25:48 | 只看该作者 �
我也是爱上维修了。争取客户满意吧。
