故障,不触发 rsmrst,触发都有,待机1V南桥有。无点位,无图纸,差不到cpu检测,网卡唤醒。南桥不抬高slp3.该怎么搞?表笔碰一下第33脚,触发脚。会自动上电。
掉电之后有时可以再次开机,有时不触发需要放电之后才可以开机 拆机目测主板外观正常,无明显腐蚀掉件。裸板测试掉电之后待机偏高0.04,无法再次出发 测试待机...
自用的一块主板以前认电源,现在故障是大部分电源开机触发后保护,少部分电源开机触发后风扇转,PCI-E A12,13脚电压为0.4V,A11脚为0.07V,无复位。电源PG直到...
但基本上电压都出来了,然后量了各路转换电压发现没有啥问题,这就奇怪了,又不缺电,怎么出这种怪问题,想来想去还是把思路先放在EC上,因为毕竟这玩意和EC应该...
不装电池的情况下待机电流也是0.034A,也不触发, 按开关无任何电流反应。硬件情况如下:板号 K40ID REV 2.0 独显4显存 T4500 SLGZC 2.30/1M/800 MCP79D-B3 0935B...
本帖最后由 DFGDFDFG 于 2020-7-29 19:57 编辑 嘿嘿;P;P,各位迅维的大师傅好啊,刚入行的我...然后关于不触发的,关不机的...
不是,是因为穷,没积分了,没积分连下个BIOS图纸都没Money…日后还怎么修机,哭哭。各位看客,如果是同命相连的没分的人,就相互支持一下点击此处的评分,加加...
