查看: 1204|回复: 1
维修点菜机主板奇遇
发表于 2020-9-6 00:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修片点菜机主板 故障判断为io坏 更换后发现点不亮  偶尔又能点亮 加焊后故障依旧  试着刷BIOS但这个BIOS哪里都没有 淘宝买都没有  没办法只好把它BIOS读出来 再刷进去 读出来保存后  写BIOS的时候才发现BIOS全是FF FF  FF ...心中一凉  完了 肯定是刚刚备份失败  赶紧去淘宝到处去询问 希望能买到这个BIOS  折腾一天没有 第二天准备放弃  把FF的也刷了进去  准备退回去  随手上了个电  看还能不能触发  谁知道一会就听到小喇叭传出 滴-滴-滴...报警声 瞬间跳了起来 什么情况 内存还报警 BIOS都没了 还报警  我还不信 以为是误报  又关机启动了两三次 还是像内存报警 赶紧擦上内存诊断卡 奇迹发现代码一路狂奔 颠覆多年的维修观  没BIOS怎么可能跑代码 反反复复试了多遍还是可以 接上显示器 和硬盘正常进系统 USB正常操作使用  后面也发现第一天不跑码的原因是电源不一样 三个电源有两个电源跑马 我也不知道为啥   另一个电源也是好的  点其它板子都正常  惊讶中带着疑问  在此把这个经验分享给大家   希望大家在以后的维修中多折腾 也许结果很意外 O(∩_∩)O哈哈~ 板号如图 附上BIOS求解疑
PT-D525 V21.BIN
1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2020-9-8 00:59:42 | 只看该作者 �
是没有桥芯片的缘故?
