查看: 12418|回复: 47
华硕B85M-G PLUS主板不显维修
发表于 2020-8-3 02:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维网是一个维修人员交流与共享资源的场所,维修的事情在这里可以畅所欲言,因为有人懂你。
遇到一片华硕B85主板,如下图:
图1 主板照片
故障为不显示。
插诊断卡,触发后复位灯微亮。
查各大供电,一直到CPU供电,都正常。
量显卡插槽A13、A14时钟脚,无电压。
没有时钟,查PG。
先量一下IO电压检测,5v和12v检测都正常。
量一下vrmpwrgd为2.5v,怎么会有2.5v这个电压,有点可疑。
它由+3v经电阻PR802上拉,如下图:
图2 vrmpwrgd由+3v上拉
量+3v为2.5v左右,不正常。
追查+3v来源,它来源于PQ405,如下图:
图3 +3v由PQ405产生
PQ405是一个P沟道的场效应管。
这部分电路图和相关实测数据如下所示:
图4 +3v产生的相关电路和实测数据
依据电路图发现PQ410的e极电压为1.2v不正常,电阻分压,正常为2.94V左右。
开路测量发现PR422阻值偏小,换一个8.2k电阻,如下图:
图5    822电阻变小,换后图片
电阻换后,PQ410的e极电压恢复正常,如下图:
图6 电阻换后,PQ410的e极电压正常
分析一下PR422电阻变小后为什么会导致+3v电压输出为2.1V(请参照图4):
假设开始PQ405的D极输出3.3v电压,经过pr431和pr420分压后,得到2.94v电压,送到PQ410的b极,PQ410的e极原本为2.94v,现在由于pr422阻值变小,导致e极只有1.2v,PQ410处于半导通状态,导致PQ410的c极电压为2.6v,而PQ404的b极也接近2.6v,使得PQ404也处于半导通状态,原本PQ405的G极由-12v分压产生一个-1.5v左右的电压,现在被PQ404的C极拉高,使得PQ405的G极为1.5V左右,不能完全导通,从而出现pq405输出的+3v电压偏低的现象。
接上显示器,可以点亮屏幕,维修到此结束。
最后附上两张亮机图:
图7 亮机图1
图8 亮机图2
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
电脑维修安装 + 2 + 2
lee1988 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张顺峰 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-8-5 01:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是822,可爱的华硕822给大家带来不少收益。
通病的822是排阻好不,这个是电阻  详情 回复 发表于 2020-8-10 09:20
发表于 2020-8-5 00:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,要是我估计铁的折腾
发表于 2020-8-5 00:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到了红楼梦诗词,楼主,这个有研究……分析电路到位,
发表于 2020-8-4 22:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸画得棒!桌面整洁,
发表于 2020-8-4 21:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能把一片100多块钱的板子这么修还是真用心,值得称赞。
发表于 2020-8-4 17:13:33 | 只看该作者 �
B85还好    H110 开始  不好修了
发表于 2020-8-4 06:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕还好,起码有个点位图
发表于 2020-8-4 01:25:45 | 只看该作者 �
高手就是高手,电阻也可以测试的出来哈!
发表于 2020-8-3 19:56:57 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-8-3 13:58
又是三极管的问题
亲,是电阻出了问题,阻值变小,三极管没问题。
发表于 2020-8-3 17:22:37 | 只看该作者 �
现在还有这样的故障维修,爽,电阻出问题的电路思路清晰修的很爽
发表于 2020-8-3 12:57:15 | 只看该作者 �
高手, 思路清晰. 学习了.
发表于 2020-8-3 13:58:44 | 只看该作者 �
又是三极管的问题
亲,是电阻出了问题,阻值变小,三极管没问题。  详情 回复 发表于 2020-8-3 19:56
发表于 2020-8-5 08:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕822给大家带来不少收益。
发表于 2020-8-5 08:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主功底扎实,佩服!
发表于 2020-8-5 09:06:13 | 只看该作者 �
分析的很到位,环环相扣,加分学习了
发表于 2020-8-5 10:15:30 | 只看该作者 �
看的思绪万千,这要是我BIOS走起,不行就下一位
发表于 2020-8-5 10:16:50 | 只看该作者 �
不错的基本功,厉害.
发表于 2020-8-5 11:39:57 | 只看该作者 �
可爱的华硕822给大家带来不少收益
发表于 2020-8-5 12:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进一步说话,交个朋友,
