当前专题: 主板不触发怎么修
V星Z77-G43(MS-7758 Ver1.3)CPU风扇转一下停了又转
触发后CPU风扇转一下停了又转,PCI插槽插诊断卡不跑码。于是测了下CPU供电MOS管没有电压,确定CPU供电不正常。DDR内存1.5V 0.75V 3.3V用阻值卡测量正常,南桥PCH...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕K54LY REV 2.1主板有时不触发维修
上家描述:一开始的问题是偶尔掉电,我拆开查了一下EC旁边的LID信号为2点几伏,以为是信号问题,换了排阻后不触发了,经过查询初步判断是EC坏了,换了一个新EC后...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
惠普无图无点位6050A2923901触发0.05不动修复 附主板...
比如1.5V二级电压(给显存的供电)短路导致亮机掉电,或者有些触发瞬间掉电,触发后待机芯片发烫,二级电压没转换出来触发0.2不动无CPU供电等等各种故障。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
劲鲨g41 无io设计奇葩求助
劲鲨g41 无io设计奇葩求助
但是周围电阻电容有安装 我淘宝看了新板子也是无io设计 不知道怎么修了 插atx自动上电cpu热 有复位时钟不亮 关键是没有io不知道怎么解决自动上电 绿线对地1000多...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕枪神g703gs艰难维修
华硕枪神g703gs艰难维修
先不修了吞云吐雾一番放松一下也给自己来点灵感,果然有了新的思路那就是为什么不直接先修一下独显供电呢,当时的想法就是跑码没完成没过内存还没到独显上电的那...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
惠普TPN-Q110笔记本 进水腐蚀修复一例,过程精彩。...
待机部分没有腐蚀,怎么不出3vA呢,想想也正常,有些3VA就是触发后才出的,按下触发,不触发。马上打开鑫智造,板号:DA0R33MB6E0 2042290 ...
Macbook pro A1278进水小修
好在这主板论坛有电路图和点位图下载,接下来由于没经验,也不怎么懂原理,走了很大一...
A1706二修不开机秒杀
A1706二修不开机秒杀
起初我怀疑他换的芯片是坏的,我也换了一个,依旧不触发,从这里我就开始找细节,测阻值测电压。2040139 最后我测到正面这个电容上并没有3.3v...
标签: 130   阅读全文
苹果A1465 820 3208A触发掉电一直重复
一是9V需要检查哪些元件,二是不认硬盘怎么修,在测试过程中因为挡位的关系还顺坏了一个电阻一个稳压二极管(D6912)估计...
标签: 供电不足   笔记本   阅读全文
thinkpad r490拆机教程
thinkpad r490拆机教程
电脑拿来不触发准备拆开维修,拆了半小时,鬼才设计师设计的,强拆加观察才找到怎么拆的。话不多说 按图顺序拆就行了 先拆D壳 然后拆键盘下面的2个安键,下面2个...
标签: 触摸板   阅读全文
ThinkPad T520不开机维修,修了两天差点放弃
机器拿过来不触发,修过IBM的机器大家都知道,百分之90不触发都是保护隔离没过,经典的一高一低控制着保护隔离及DISCHARGE2和-PWRSHUTDOWN[size=...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕 P5KPL-AM SE 不开机飞线搞定
当拆开后放在工作台上一按开关,没有任何反应,这是最简单的问题了,按时序检修了,待机条件都正常,那么为啥不触发呢?本人很懒惰,当测试到IO 83627的72脚,会有...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
我的维修】+小白入手维修记,嘿嘿,这番考试怎么少的...
可以,PR307短接,具体怎么短接?(浪迹江湖骚操作)这都不会...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   笔记本   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
很多人总说自己修不好机器、不清楚怎么学该学什么的,可以参考一下下面评分,补充自己弱项...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
d821p不上电维修
d821p不上电维修
是3.5v产生后芯片的电源好信号开启1.8v,但是不论怎么测量pok阻值(对地433),更换芯片,单路断开各个pok,都不能把pok置高,最后判断主板夹层短路,...
标签: 222   阅读全文
华硕飞行堡垒FX80G板号DABKLGMB8D0,进水二修机!
找人修说修不上了需要换主板,就当报废机器处理掉卖我吧、于是乎我就看了看 收了吧!这是刚拆机的状态,2处明显维修痕迹 进水后烂掉被刮线了, 2026683...
标签: 桌面   阅读全文
华硕X200暗屏故障维修
华硕X200暗屏故障维修
机器拿到手触发电流一路小跑感觉亮机了,马上拔掉电源问客户机器怎么了,客户反映机器摔了下就不亮机了,怀疑可能是屏坏了,又插上电源看了下机器亮了 ...
小新潮5000不开机
小新潮5000不开机
我听到说要换主板,就笑了一下,换主板费用要上千了,怎么能说换就换呢,而且只做换板这种也太没技术含量了,不是我的风格。马上开干,开机还原故障现象,果然,...
小米笔记本维修记录帖
小米笔记本维修记录帖
那就按不触发来修呗?可问题是这机器无图纸无点位,EC还是BGA封装,就算你知道Intel 300系列的时序又如何?你都不知道搓哪里?...
标签: 笔记本维修   开不了机   笔记本   阅读全文
【一手资料】纯国产电脑首修,颠覆三观!直呼牛X
ft2000a 四核 故障:触发到1.2A不显示 店里来一长者,说一体机不开机,拿来开拆,包装箱、泡沫...
标签: 福禄克   开不了机   笔记本   阅读全文
