查看: 9876|回复: 50
ThinkPad T520不开机维修,修了两天差点放弃
发表于 2020-12-25 15:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ThinkPad T520
主板板号:H0220-3
机器故障:不开机
维修流程:差点想放弃的一台电脑,维修流程有点曲折,整整修了两天,作为修了五六年的师傅,让我修了两天的故障应该难度很高吧,那就让我们往下看。
机器拿过来不触发,修过IBM的机器大家都知道,百分之90不触发都是保护隔离没过,经典的一高一低控制着保护隔离及DISCHARGE2和-PWRSHUTDOWN,如图:
修过IBM保护隔离大部分问题都出在-PWRSHUTDOWN此信号,那这台机器也是一样,这个信号为0V不正常,那修过IBM的老师傅也都知道,此信号来源于TB芯片,T420用的是TB系列,我这台T520用的是BD41760KVT,论坛有人说可互换,具体我就每测试了,根据电图找到BD芯片,这种芯片遇到很多坏的,因为是整台机器的电源控制芯片,还有就是这个机器升压电路的电容也很喜欢短路,围着此芯片周边各种测量电容,还别说真让我测到短路点了,如图:
再BD芯片后面的一个升压电路,测量到C1026,C1029这两个电容短路,看电路图发现是15V的升压电容坏了,以为捡到钱了,换了电容就好,结果当我把这两个电容扣掉后焊点还是短路的,那就证明两个电容没坏,这个短路点除了电容就连接BD芯片了,看来芯片坏了,为了验证把BD芯片拆了,结果焊点没短路了,那确定故障了就去订芯片吧,跟客户报了价格就等第二天芯片到吧,到了第二天芯片到了就换上买的BD芯片,以为任然可以轻松收钱,然而换上还是不开机,芯片坏了吗?那就再换一个吧,如图:
换了两个后虽然15V升压电路不短路了,但是还是开不了机,那就只能老老实实来查电路和条件吧,如图:
BD41760KVT芯片的控制保护隔离的关键点在:VCC3SW和-PWRSHUTDOWN
VCC3SW的3.3V必须先产生,因为此电压上拉了-PWRSHUTDOWN信号,VCC3SW产生条件是VREGIN20和最低7V的BAT_VOLT最低电压检测,还要再VCC3SW后继没短路的情况下发出VCC3SW供电,我这个板现在3.3V正常
-PWRSHUTDOWN必须开漏被外部上拉,-PWRSHUTDOWN开漏的条件是TH_DET温度检测和SHDN_IN#后继电压检测,TH_DET此电压不大于0.5V基本正常,SHDN_IN#检测开机后的供电,如果有短路也会被拉低,我这个板子这两个条件也正常
此时陷入深深的沉思,我换了两个BD芯片了,怎么条件都正常,为何-PWRSHUTDOWN还是没有开漏,还是0V呢?
思考了很久很久,脑袋都快炸了,后面的所有电感也都没短路呀,论坛也找相关问题也都不一样,当我准备放弃的时候,我发现有时候我插可调电源时有瞬间有0.01,马上就没用了,难道此机器其实已经过保护隔离了?只是识别到什么问题关了保护隔离而已?带着这个疑问,我抱起来我很多没用的示波器,开始测量,如图:
先测量-PWRSHUTDOWN的波形
在测量3V待机电感的波形
天呀,我修了两天的保护隔离不过,原来是已经过了,只是保护了而已,那是后面短路导致的关掉保护隔离吗。我发现所有的后继供电和电感都没有短路,那还是要回到我这个机器最初的问题,最初的问题是芯片的15V升压模块烧了,虽然我当初拆掉的电容没短路,那其他元件会不会出问题呢?去测量下15V升压电路,如图:
测量后发现第一个二极管和电容升压正常,第二个二极管升压和电容正常,但到了第三个二极管时,负极电压和波形都没有都是0,由此可见这个机器的第三个二极管没短路而是断路了,用万用表量下:
用
用万用表测量二极管,发现没用任何阻值,断路了,用放大镜去看,发现二极管上面已经炸了一个孔,找到问题了就换一个二极管,没找到一样大小的,找了一个个头大一点的二极管装上试试,如图:
因为没插小电池,机器自动开机了,最后接上屏后,机器显示了,问题解决,差点放弃的一台电脑!
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员1138771300鑫豆2025-5-14 14:18
 会员738579300鑫豆2025-1-11 13:58
 会员855362300鑫豆2024-9-20 08:24
 会员733951300鑫豆2024-6-24 16:18
 会员957989300鑫豆2024-6-20 13:56
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +76 +42 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 精品文章
jxxz/ + 2 + 2
yangzhonglin123 + 2
终极响哥 + 2 + 2
liya881029 + 5 + 5
jiafu000 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
13932063854 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-12-25 18:42:36 | 只看该作者 �
让你见识了IBM强大的保护功能了吧!任何问题,都是保护
饼哥骚起来就没我们什么事了  详情 回复 发表于 2021-4-23 21:49
我记得我刚开始的时候那时候IMB修的不多、一台X20I的机子当时修的生活不能自理,之间遇到IBM心理就有阴影  详情 回复 发表于 2020-12-26 20:00
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-12-25 22:23:47 | 只看该作者 �
有耐力  维修除了技术就是这种坚持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-25 22:39:06 | 只看该作者 �
确实厉害感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 21:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题确实让人头大哦,IBM修的比较少,我遇到这种情况就放弃了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 20:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
thinkpad的机器保护是强大啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 20:25:02 | 只看该作者 �
示波器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 18:13:09 | 只看该作者 �
看来有时用一下示波器,还是事半功倍的,,,。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 17:37:03 | 只看该作者 �
示波器是维修的最后手段经常吃灰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 16:28:06 | 只看该作者 �
波波不请出来,我看你确实要放弃了。昨晚修一台不充电的,也折腾了二个小时。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-28 21:23:33 | 只看该作者 �
昨天修了一台X230,也是走了弯路,待机0.0011,使劲修保护隔离,实际是后面导致的一上电立马保护
发表于 2020-12-26 00:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15v短路早就要检测升压二极管了
发表于 2020-12-26 03:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,Think隔离可不好修
发表于 2020-12-26 15:10:16 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2020-12-26 17:21:57 | 只看该作者 �
ibm机有图有点位,还是很方便的
发表于 2020-12-26 17:32:10 | 只看该作者 �
谢谢经验分享。。。。
发表于 2020-12-26 20:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-26 20:36:48 | 只看该作者 �
修ThinkPad是需要技术和耐力
发表于 2020-12-26 20:57:59 | 只看该作者 �
这里二极管容易损坏,D76D77也容易炸裂
发表于 2020-12-27 10:56:06 | 只看该作者 �
有点厉害  要我早就放气了
发表于 2020-12-27 13:55:45 | 只看该作者 �
好厉害,感谢分享
