查看: 4327|回复: 16
A1706二修不开机秒杀
发表于 2021-2-1 13:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台A1706,右边背面的充电ic附近进水,清理后上电不升压。
换了9239hi还是不升压,然后把进水那个充电ic翘了,换了一个还是不升压。
最后发现r3110右脚腐蚀,飞线后(短的那根也是我飞的,之前他用的带外皮的那种漆包线,又粗又丑,我重新飞的)还是不升压触发。
最后搞不定送我这来了。
这是他之前拍的腐蚀图。
似乎不是很严重。
机子已经修好了,但之前的检修过程没记录,也就不补拍了。
先上张图。
看到这里可能已经有人明白是怎么回事了。
我为什么要飞这跟长线。
上面那张图我不是扣掉一个电容吗。
粗看没什么,仔细看,中间是不是有个小洞,电容不扣掉你根本发现不了。
我是怎么发现的,上电如果你去测3.3vg3h发现是有的,我一般是测主板中间有个测试点。
起初我怀疑他换的芯片是坏的,我也换了一个,依旧不触发,从这里我就开始找细节,测阻值测电压。
最后我测到正面这个电容上并没有3.3v,这不对啊,都是同一条线的为什么没电压,然后测阻值阻值也有,不会是断线了吧,然后我测其他点与此点的通断,发现有1000多阻值,果然断线了,但是很奇怪,这里怎么会断线。
然后我开始全板测量所有相通位置,只发现这里,和上图霍尔元件那里断线,仔细对比虽然有阻值,但是这俩个位置阻值和其他3.3v位置的阻值还是有差几十的。
然后我想到底怎么断线的,这时候其实已经可以从其他地方飞线过去了,但是我还是回到当时进水处仔细观察,我要找到原因。
经过仔细观察,最终还是被我找到。
从上图可以看到,3.3v是从我上图画的线从上走下来,然后到我扣掉的电容那个脚底。
正是那个电容脚底,当时看上去电容没什么问题,仔细看发现脚底还是有一点点黑,然后我把电容扣掉,然后显微镜放大。
电容脚底的根已经没了,应该是腐蚀掉了,他通向背面,这也能解释为什么测正面的那个电容没有电压了,电容是有阻值的,阻值来自充电芯片和霍尔元件。
故障原因已经找到,所以是这里断线导致正面的充电芯片无3.3v供电从而不升压触发。
我是直接从电阻那里飞了跟线到霍尔元件电容那,不用飞到正面。
插电开机,充电正常,至此维修结束。
参与人数 6下载分 +19 +11 收起 理由
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-1 21:28:42 | 只看该作者 �
仔细,真仔细呀,飞线解决
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-1 14:38:44 | 只看该作者 �
技术牛逼呀........................
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-1 14:35:36 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-1 14:30:52 | 只看该作者 �
手机不错,呵呵
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-1 13:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强,赞一个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-2 08:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
穿孔补锡不行吗
发表于 2021-2-2 09:29:05 | 只看该作者 �
楼主你是真的细啊
发表于 2021-2-2 11:20:43 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-2-2 11:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个针灸针    过孔飞
发表于 2021-2-2 12:44:14 | 只看该作者 �
苹果目前没搞这么深   佩服
发表于 2021-2-2 16:58:11 | 只看该作者 �
楼主心细,学习了。腐蚀机确实很头痛,电阻变值,电容微漏电查起来头疼。
发表于 2021-2-2 23:23:03 | 只看该作者 �
细心在修机上真是体现的特别重要
发表于 2021-2-4 18:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线是什么固定的?黑的不像是绿油!
有些人喜欢用绿油 我用的是黑油苹果全是黑板 看起来美观一些  详情 回复 发表于 2021-3-7 12:08
发表于 2021-3-7 12:08:12 | 只看该作者 �
杭州茂茂 发表于 2021-2-4 18:04
飞线是什么固定的?黑的不像是绿油!
发表于 2021-3-7 12:40:53 | 只看该作者 �
先谢谢了 好东西。。。。。。。。。。。
发表于 2021-3-7 13:07:05 | 只看该作者 �
技术很不错。
