查看: 2220|回复: 14
d821p不上电维修
发表于 2020-12-14 23:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台d821p,不上电,出发没有任何反应,灯亮,测量3、5v正常,开关电压正常。触发灯亮但是不上电流,由于很少修到过很新的机器,走了好多弯路,最后发现是+1.8vlaw没有产生,汗颜,修了这么多年机器,花了一上午才发现的,这个待机应该有+3v +5v +1.0v +1.8v四组待机电压。追查1.8v的开启信号,是3.5v产生后芯片的电源好信号开启1.8v,但是不论怎么测量pok阻值(对地433),更换芯片,单路断开各个pok,都不能把pok置高,最后判断主板夹层短路,于是将所有pok从芯片产生的地方断开,找到一个10k电阻,在+3vlaw附近接上作为上拉电阻,另一端使用漆包线讲将各个pok串联后加到pu500  en脚上,1.8v顺利产生,开机测试正常,不过由于飞了20厘米的飞线,很丑就不拍照了,这个机器没有标号,不好找,花了很长时间找元器件,,
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
秋后蚂蚁 + 2
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-12-15 21:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错!有实力!
发表于 2020-12-15 00:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕这样的机器板层问题
发表于 2020-12-15 00:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v. 或者5V芯片拉低了
发表于 2020-12-15 08:50:48 | 只看该作者 �
走点弯路不要紧,自己绕回来了就好
发表于 2020-12-15 09:39:11 | 只看该作者 �
应该还是被拉低了,433电阻值应该没有短路
发表于 2020-12-15 10:00:27 | 只看该作者 �
有图纸就好修了
发表于 2020-12-15 10:11:59 | 只看该作者 �
断开各个pok用电压烧一下
发表于 2020-12-15 10:29:33 | 只看该作者 �
有图有真相
发表于 2020-12-15 11:56:41 | 只看该作者 �
有图纸就好修了
发表于 2020-12-15 15:24:15 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-16 13:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸也不好修
发表于 2020-12-16 16:40:46 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-17 07:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验!
发表于 2020-12-18 22:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新机反而有这么多待机电压
