查看: 6679|回复: 24
惠普TPN-Q110笔记本 进水腐蚀修复一例,过程精彩。待机芯片时序分享
发表于 2021-2-11 17:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到机器,TPN-Q110笔记本 进水腐蚀了,看了一眼主板发现ec有3个脚位腐蚀断线了,其他发霉的地方全部洗刷干净,插电看看吧,说不定能触发,查电发现有3vl,没3vA,上电前测了3v,5v的电感,没有短路。待机部分没有腐蚀,怎么不出3vA呢,想想也正常,有些3VA就是触发后才出的,按下触发,不触发。马上打开鑫智造,板号:DA0R33MB6E0
首先测量16脚20v,8脚3v,17脚3v,3脚2v,这些电压正常。在测量1脚1v,6脚0.8v也算正常,18脚0v,不正常。18脚由ec发来的s5_on,ec作为腐蚀重灾区,估计ec已经挂了,问一下师傅,师傅改电路,让3va,5va发出来试试看能不能触发。也没说怎么改,我自己琢磨吧
看了看图纸,现在可以借的电有3vl和en1,ref,3vl不敢直接用,怕有大电流,先试试en1吧,从1脚飞到了18脚,怕被拉低,还把pr94给切断了。上电,发先en1也为零了,不解!也没有办法,在试试ref试试看,从3脚飞线来18脚,同样是切断pr94,上电3va,5va正从出来了,触发,还是不触发。没办法了订了ec来换上。
换上后,开机,正常触发,但是定电流。哇靠,难道还有故障,这下麻烦了,一看电流很小,感觉是桥没响应开关的感觉,心里有电凉了,冷静应对查一下情况再决定怎干。
查ec的90脚,正常高低高跳变
再查slp_s5#,为高,暗喜!
再查slp_s4#,为高
slp_s4#为高后,自然就要出内存供电了,但是感觉电流好像没出内存供电,好像只有70-100之间,时间长了,有点记不清了
测了一下pl16,的确没有电压
马上查开启信号,为零,这就不对了。
ec收到桥slp_s4或者s5后应该拉高内存供电芯片的开启信号的,怎么没开启呢,断线了,查了一下ec的98脚,也为零,断电,查98脚的对地阻值,为零,不解,又多测了几次还是为零。
连锡也没有啊,幸好订了两片ec,把另外一片ec换上,特意测了一下98脚没短路,上电,电流跳变,估计正常,装机测试一切正常,维修到此结束。
下面分享一下待机芯片的时序,供小白们参考,大神请忽略
参与人数 6下载分 +11 +12 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1532179663 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-2-11 21:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最坑的就是买的2个芯片如果都是坏的。浪费钱不要紧,关键是浪费时间和生命啊!!
有时候没办法啊,为了修机,怎么办呢,如果你是卖芯片的也无法保证啊  详情 回复 发表于 2021-2-11 21:14
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-2-11 23:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1脚是1v,飞一下只是测试,有用就用,没有用再换其他的电,从低压的开始试的
明白了,谢谢大师回复。  详情 回复 发表于 2021-2-12 07:37
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-11 23:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不好意思请教大神一下是不是打错字了  17脚应该是5v才对,从1脚飞到18脚 会不会没有意义。我也不懂
对,17脚是5v  详情 回复 发表于 2021-2-11 23:22
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-12 08:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15617955260 发表于 2021-02-12 07:37
明白了,谢谢大师回复。
那么谦虚,你的等级也不低啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-12 07:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
明白了,谢谢大师回复。
那么谦虚,你的等级也不低啊  详情 回复 发表于 2021-2-12 08:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-11 23:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
71850811 发表于 2021-02-11 17:28
大过年都没休息啊,还修机
是以前修的机器,乘大年三十有时间把它发出来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-11 23:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,17脚是5v
1脚是1v,飞一下只是测试,有用就用,没有用再换其他的电,从低压的开始试的  详情 回复 发表于 2021-2-11 23:25
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-11 21:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-11 17:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大过年都没休息啊,还修机
是以前修的机器,乘大年三十有时间把它发出来  详情 回复 发表于 2021-2-11 23:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-15 07:34:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害了,教学贴,加分了
谢谢加分!多讲点给小白听听,大神们更本不用看的  详情 回复 发表于 2021-2-18 08:35
谢谢加分!你的分是我分享的动力!  详情 回复 发表于 2021-2-15 08:23
发表于 2021-2-12 15:34:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
就是怕订的芯片坏,一个X220的51220发了2个全是坏的,上了一个拆机的修复,差点错杀了
哇塞,看样子还得多定点!  详情 回复 发表于 2021-2-18 23:07
发表于 2021-2-12 17:21:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2021-2-14 08:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
同感,被坑怕了
发表于 2021-2-14 22:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在二手芯片太坑了。没办法
发表于 2021-2-15 08:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
古典浪漫 发表于 2021-02-15 07:34
厉害了,教学贴,加分了
谢谢加分!你的分是我分享的动力!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 为了巩固我们的友谊
发表于 2021-2-16 13:31:17 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
那么谦虚,你的等级也不低啊
发表于 2021-2-17 18:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
非常厉害 可以学到不少东西
有收获就好!  详情 回复 发表于 2021-2-18 08:36
发表于 2021-2-18 08:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
厉害了,教学贴,加分了
发表于 2021-2-18 08:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
明虾121 发表于 2021-02-17 18:47
非常厉害 可以学到不少东西
有收获就好!
