当前专题: usb不能用
ga-b75m-d3v usb 2.0 3.0全不能用
3.0全不能用,PS2键盘鼠标进系统之前可以用,进系统之后不能正常使用(有的键按了没反应)-USBOC_R正常为3.3v,UR4 15K电阻也正常,看论坛上有的说是拆排阻排容好...
标签: 图纸   阅读全文
宏基主板AAHD3-VF更换南桥后3.0USB不能用
但是发现了问题,2.0的USB口都能用,3.0的USB口前后共有4个都不能用。从设备管理器里看到了AMD USB 3.0 Host Controller有黄色叹号,首先用驱动工具也发现3.0的...
标签: win7   win10   阅读全文
GA-H77M-D3H关机变为重启.usb3.0能用USB2.0不能用
GA-H77M-D3H关机变为重启.usb3.0能用USB2.0不能用1794279 1794288 17942931794294...
标签: 重启   阅读全文
求助华硕G750SJ USB进系统后不能使用
求助华硕G750SJ USB进系统后不能使用 不进系统能正常使用可以进PE 但是进PE后外接键盘和鼠标就不能用了 USB 就不起作用了 不进系统USB鼠标键盘U盘都是正常的 ...
标签: 华硕   阅读全文
x441uv usb3.0不能用
x441uv usb3.0不能用
x441uv usb3.0不能用,测两条数据线一条是600多另一条是100多,是直连CPU的,7代u我遇到很多台了,请问这种怎么解决?
标签: cpu   阅读全文
GA-H61M-D1 后置USB不能用维修
1788864客户描述故障:后置USB不能用 前置USB正常使用 首先拿到主板 USB先打值 没发现异常 开机接上键盘鼠标 鼠标灯会亮 说明供电正常...
标签: usb不能用   阅读全文
但关机时会重新自启动,后面4个USB插口不能用
电脑主板暂时能用,就是关机后自启,休勉大约半个小时也会自己唤醒。后面4个USB插孔,插上鼠标后,鼠标感光头的光弱,微红,不发亮,好像是电压不够的感觉,请...
标签: 维修   电脑   阅读全文
A1311所有USB口不能用
A1311所有USB口不能用
看帖子 案例有个同行说是去掉USB 保护就行了 大家帮忙看看 那个引脚是链接USB保护的电阻1786070 ...
标签: 158   阅读全文
联想G450 LA-5081P REV1.0 USB不能用
3个USB接口插U盘都能用,插USB键盘鼠标一个都用不了,PE下也不行.供电。ON.OC#都正常.阻值也正常,桥也换过了,还是一样。求大神指导下
标签: usb不能用   阅读全文
H61M-S1 REV2.2集线器端口上的电涌USB偶尔不能用
该主板前置有2*2usb,其中两个用不了,然后后置的偶尔会报错(如图),然后USB就用不了,发现D8是1脚只有1.多V,2脚有3.3,然后把R_USB和F_USB2附近的四个电阻...
标签: window   阅读全文
技嘉GA-P61-S3主板USB接口不能用,关机后立即开机
这板子第一故障是关机后自动开机,经系统后主板后面接口USB都不能用,维修思路是先修USB不能使用,从图纸上发现-USBoc_R这个通过R60HE R72分压,理论计算是3.3v...
标签: 维修   阅读全文
精英H61H2-AM V1.1 USB及ps/2不能使用维修,绝对经典...
感慨一下:1,现在的主板保护非常到位,不像原来的电路,供电只管把电供到位,USB这一块一般没有检测和保护,现在随着芯片技术的发展,不能再跟原来一样只向前看...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
求助13年A1466外置USB不能
求助13年A1466外置USB不能
各位有修过这种机器的,请教一下这机器触摸板会引起外置USB接口不能用吗,现在成本搞得有点高了,想确定了之后在发触摸板,要来然都发了两回的货了,(屏上半套...
标签: 触摸板   阅读全文
thinkstation P318 突然断电外接USB不能用
顾客买了才两个星期的联想台式机,突然家里跳杂了,开机之后USB都不能用,有遇到的吗?不管怎么弄都是开机直接外接不能用。有遇到的大师们吗?
标签: usb不能用   阅读全文
DELL 10097-1 usb口全不能用
DELL 10097-1 usb口全不能用 是南桥不,急用,在线等
标签: DELL   阅读全文
新圆梦F2997主板型号CFM1D3M,USB接口全部不能用,已...
联想新圆梦所有USB都不能用,看帖子说是通病,U13这个8脚芯片有毛病。手头没有这个,又想起来以前跟着师傅修的这个板,拆掉R65短接焊点。测试所有USB接口已正常...
标签: 芯片   微信   通病   阅读全文
联想台式机USB全部不能用通病
联想台式机USB全部不能用通病
收到同行机器以后说所以USB接口不能用 拆出主板测USB接口没有5v电压 测量u22、u17、u24、u29都是一脚有5v没有其他电压啦, 1752087果断拆下...
标签: 222   阅读全文
求助联想yoga 3Pro 版号NM-A321 USB 不能用电池放电...
求助联想yoga 3Pro 版号NM-A321 USB 不能用电池放电可以用一哈 一会儿不行了不是说通病吗论坛没那个说拆问题在哪里 U40 没有问题 求修过的告知故障点谢谢
标签: 通病   阅读全文
标签: 通病   阅读全文
THINKPAD T510所有USB不能用
ThinkPad很多款T系列都有过这种通病,就是突然所有USB接口没反应不能用,很多人都以为是主板供电或桥问题,也看到很多刷BIOS也没解决的,其实就是BIOS里面的IO...
标签: usb不能用   刷BIOS   阅读全文
