查看: 1772|回复: 2
[已解决]
联想台式机USB全部不能用通病
发表于 2018-8-6 16:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行机器以后说所以USB接口不能用   拆出主板测USB接口没有5v电压     测量u22、u17、u24、u29都是一脚有5v没有其他电压啦,
果断拆下芯片直接把  1脚和8脚用飞线方式连接,
然后电压都出来了,完美手工,  焊的有点烂
再见{:mocs_1:}
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-6 17:00:57 | 只看该作者 �
一看标题我还以为是桥坏了引起的
发表于 2018-8-6 17:41:03 | 只看该作者 �
你这样直接飞线下次坏的话会引会直接烧坏桥的
