查看: 2877|回复: 6
求助联想yoga 3Pro 版号NM-A321 USB 不能用电池放电可以用一哈 一会儿不行了
发表于 2018-8-6 14:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB不就两下子就测了。接口阻值正常在500欧左右。电压5V。正常后插上鼠标,中间两个脚一个0V一个3V
发表于 2018-8-6 15:01:15 | 只看该作者 �
上次搞了一台这样的机器,反反复复的有时候能用有时候不能用测量都正常,估计特么要换CPU
发表于 2018-8-6 15:32:25 | 只看该作者 �
这种多半是南桥有问题,应该是和U集成的,所以应该没法搞
发表于 2018-8-6 17:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu问题吧,这种特别难搞。。。
发表于 2018-8-6 18:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看旁边有没有其他过滤元器件
发表于 2018-9-3 09:50:02 | 只看该作者 �
我都搞一个月了,放电就好 客户拿走 过几天回来,反反复复 头都大了 准备退机了
发表于 2018-9-3 11:06:55 | 只看该作者 �
这种问题刷个BIOS 不好基本没搞,直接换板交换价客户还有可能会修 。
