查看: 2016|回复: 12
x441uv usb3.0不能用
发表于 2018-11-9 13:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x441uv usb3.0不能用 ,测两条数据线一条是600多另一条是100多,是直连CPU的,7代u我遇到很多台了,请问这种怎么解决?
发表于 2018-11-9 13:38:53 | 只看该作者 �
这个问题我真不想回答。要不换个CPU试试?
发表于 2018-11-9 14:07:08 | 只看该作者 �
那还怀疑什么,要想修就换CPU,,,
发表于 2018-11-9 16:06:42 | 只看该作者 �
                             是啊    直接换
发表于 2018-11-9 16:17:21 | 只看该作者 �
这只能换CPU了吧
发表于 2018-11-9 18:07:45 | 只看该作者 �
只能换CPU了,不过成本也不低,,,,,
发表于 2018-11-10 08:58:16 | 只看该作者 �
华硕的烂板,加阿波罗的cpu,配齐了
发表于 2018-11-10 09:47:40 | 只看该作者 �
两条数据线一条100一条600,你说哪里问题,除了换CPU别无他法
有没有考虑改一下呢? 你们没有遇到这样的7代华硕有很多这样的吗?  详情 回复 发表于 2018-11-11 13:59
发表于 2018-11-10 11:23:11 | 只看该作者 �
这种一般都不给客户搞  除非客户同意承担风险
发表于 2018-11-10 11:43:56 | 只看该作者 �
7代直接到CPU的,换U考虑成本和成功率,最好就是直接换主板了
发表于 2018-11-10 12:03:04 | 只看该作者 �
只能换CPU了,不过成本也不低。。。。。。
发表于 2018-11-11 12:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-11 13:59:47 | 只看该作者 �
