当前专题: usb不能用
USB/P2T不能用,进系统却能用,求助
开机不能用,进系统就能用了。最初以为是bios问题,刷bios,还是不行。拆开电压阻止正常,头大了。
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕p8h61-m lx3 plus r2.0所有USB接口不能用求助
华硕p8h61-m lx3 plus r2.0所有USB接口不能用求助 供电 数据线对地阻值都正常,南桥也换了还是一样。有没有哪些朋友修到过
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 REV1.00主板USB不能识别
只要一刷,问题不再是问题 本人亲测OK attach:/994241.zip
标签: 华硕   阅读全文
罕见的华硕P7H55-M LE主板USB和SATA都不能用
LE主板USB和SATA都不能用,此板能正常点亮,但就是USB和SATA都无法使用,根本找不到设备,供电肯定都正常,相信各位同行遇到这种故障首先想到的应该是PCH-H55吧...
标签: 华硕   阅读全文
三星3440ec USB口不能用
三星3440ec USB口不能用
USB口全都不能用,USB口数据,供电对地测阻值都正常,南桥是SJTNV,感觉南桥没坏,找了个BIOS刷上就好了。这块主板有两个存储芯片UH3(25Q32BVS)和UH4(25L1606E)我...
标签: 芯片   阅读全文
VS2 USB接口插键盘鼠标不正常,有的优盘插上又能用
故障如题,USB键盘鼠标插上去都不能用。PS键盘鼠标都可以。有些优盘又能用。USB 5V 电压有。5V对地阻值140,另一片正常板子是380。数据线对地阻值都是600左右。...
标签: window   求助   阅读全文
ro8mb6E2 小板设备 进系统不能使用 USB不能使用
ro8mb6E2 机器,BIOS 下面 USB 都能使用 进PE USB 只有一个能使用 别的全部不能用。进系统 小版上面的无线网卡 网卡都无法使用 USB 始终只有一个能用!电池放电...
标签: BIOS   阅读全文
usB系统中不能用,开机选择启动项又能识别到U盘且进PE
有台机子进系统所有USB都不能用,驱动重装,包括系统也重装还是不行。但开机选择启动项所有的USB口又都能认到U盘且能进PE?这是什么情况?如果说是南桥坏了,那么...
标签: U盘   阅读全文
联想主板(V星代工)所有的USB接口不能使用维修一例
客户反映USB接口全部不能用,接到板插上键盘与鼠标发现灯不亮。(其实是待机是...
标签: 222   阅读全文
三星NP270E5E机器USB全部不能用解决方法
到了这里就不好玩了,这款三星在论坛没找到任何相关文章。就别谈BIOS,图纸,点位. 先易后难,先搞BIOS试试。换了个ME,...
标签: 130   阅读全文
x240右边USB不能用
x240右边USB不能用
一个很新的X240右边的USB不能用,无供电,数据线对地阻值正常,跑线路电压与U88连接,直接把电压拉过去,还是不能用,请高手解答
标签: usb不能用   阅读全文
联想L-IG41M3主板PS2和一组USB口不能用(仅供参考)
我去还有一样没有电压 心想USB也不能用 不如先把USB修好吧 可能PS2就好了呢 如果不行再来修PS2吧 说干就干 USB一共两组 量USB供电脚一组有5V 一组0V...
标签: 222   阅读全文
DELL 5420 USB开机用得,进系统不能用
同行送修两台笔记本一台SONY的拆开看修过了,再看另一台DELL 14R-5420无线不行,触摸板时得...USB可以用,进系统后USB不能用。南桥的可能性少吧还会是什么问题呢?
标签: win7   usb不能用   阅读全文
求帮助昂达G41+usb不能用
求帮助昂达G41+usb不能用
本帖最后由 蓝冰心 于 2015-12-12 21:46 编辑主板良机正常,usb不能用,有5v供电,是不是桥坏了啊
标签: usb不能用   阅读全文
HP CQ32USB不能用,修复后不能关机
CQ32,USB不能用,换了南桥后,时亮时不亮,刷了BIOS后,不能关机和重启,只有强关机后才行,这种是BIOS问题吧,好象要合成不会啊.换他原来的BIOS,可以关机,但是就是有时...
标签: usb不能用   时亮时不亮   阅读全文
联想CFM1D3M主板USB不能用,绝密
此主板换掉USB后的芯片就好。
标签: usb不能用   阅读全文
就是进入设置界面需要密码,刷系统都不能讲USB打开
是阳光书屋信息化教育活动发的平板,所以进入设置界面需要密码,然后WAFI,都需要密码才能去选择WAFI,只能固定使用那几个软件,所以想问哪位有没有解过这种密码
标签: 平板   软件   活动   阅读全文
V星大板 MS-7695 USB不能用之维修,通病!
VER:1.0故障:USB 不能用测试:USB 5V无供电。小小故障,高手勿喷![size=5...
标签: usb不能用   阅读全文
G41V3主板USB不能用,有微短路,但有5V
主板是G41V3,可以进系统,但是USB口不能用,测量USB供电有5.1V,数据脚没有短路和断路,但是测USB供电脚正反对地只有33欧,试了两个鼠标,一个插上后鼠标没有亮...
标签: usb不能用   阅读全文
E40 U6 usb不能用。PS08A怎么刷?
有个E40三个USB口不能用。然后我在论坛上找到是CPU背后的U6小芯片的问题。但是问题来了。这个小芯片怎么把程序刷进去呢。用的编程器3000U都找不到一样的型号!...
标签: usb不能用   阅读全文
