查看: 2471|回复: 14
求帮助昂达G41+usb不能用
发表于 2015-12-10 16:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板良机正常,usb不能用,有5v供电,是不是桥坏了啊
发表于 2015-12-10 16:09:36 | 只看该作者 �
打中间二针的对地值就知道了撒
发表于 2015-12-10 16:31:07 | 只看该作者 �
一般情况下,USB不能用就是桥的问题了,除非板上有单 独的USB HUB芯片
USB_OC#,已经 48M时钟,USB保护二极管,USB线路等都会引起USB不能用,除了桥问题,USB不能用还是有很多地方引起的  详情 回复 发表于 2015-12-12 21:47
发表于 2015-12-10 16:34:51 | 只看该作者 �
桥得不到48m时钟,是不会开启USB的
发表于 2015-12-10 16:35:40 | 只看该作者 �
先干个南桥再说啊
发表于 2015-12-10 16:36:02 | 只看该作者 �
这个问题通常南桥坏的多啊啊
发表于 2015-12-10 16:53:06 | 只看该作者 �
2L都已经说了
发表于 2015-12-10 19:12:55 | 只看该作者 �
供电正常。打下数据阻值要一致。时钟信号正常吗。
发表于 2015-12-10 20:08:38 | 只看该作者 �
接口正常就整南桥
发表于 2015-12-10 20:17:36 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性大
发表于 2015-12-10 23:39:03 | 只看该作者 �
桥的精密电阻坏或者掉件,桥的小供电PLL还有48M时钟信号不正常都会导致USB认不到,还有供电,阻值这样写,都要排查一下
发表于 2015-12-12 13:42:21 | 只看该作者 �
USB打值啊 还有时钟上的信号正不正常 最后才考虑南桥啊
发表于 2015-12-12 13:49:40 | 只看该作者 �
有些H61 新的  有个小6脚 爱坏
发表于 2015-12-12 21:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 23:40:05 | 只看该作者 �
看了楼上几个高手的回答。感觉又有点提升了。。。
