查看: 3311|回复: 10
华擎 G41M-VS2 USB接口插键盘鼠标不正常,有的优盘插上又能用
发表于 2015-12-30 17:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,USB键盘鼠标插上去都不能用。   PS键盘鼠标都可以。    有些优盘又能用。  USB 5V 电压有。  5V对地阻值140,另一片正常板子是380。   数据线对地阻值都是600左右。   查不到5V对地阻值变小的原因。
USB 5V电源从电源接口过来,经过键盘鼠标口,再到USB接口。   拨掉键盘口边上的5V和5VSB跳线,从电源口过来的阻值是140。
无从下手了,求助!
发表于 2015-12-30 17:27:27 | 只看该作者 �
换CPU 刷BIOS 换桥 换人
发表于 2015-12-30 17:55:58 | 只看该作者 �
这个板的USB数据线是不是要过一个6个脚的管子,如果是的一般是这个坏了
你好, 查看过,没有经过6脚管子。  详情 回复 发表于 2015-12-30 18:10
发表于 2015-12-30 18:10:15 | 只看该作者 �
你好, 查看过,没有经过6脚管子。
发表于 2015-12-30 18:36:54 | 只看该作者 �
如果没有ESD二极管,就去拆南桥吧
发表于 2015-12-30 18:38:08 | 只看该作者 �
南桥坏了。
发表于 2015-12-30 19:18:07 | 只看该作者 �
如果usb数据线是直通南桥的电阻变低的话,99%是南桥挂了。
楼上没看仔细啊,楼主说的是5V供电的阻值不一样,数据线的阻值和正常的板是一样的。  详情 回复 发表于 2015-12-30 19:49
发表于 2015-12-30 19:49:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-30 21:10:03 | 只看该作者 �
烧机法试一下
发表于 2016-1-28 13:21:33 | 只看该作者 �
电压正常吗
电压正常的  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:54
发表于 2016-1-28 14:54:38 | 只看该作者 �
电压正常的
