查看: 2988|回复: 7
x240右边USB不能用
发表于 2015-12-14 11:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个很新的X240右边的USB不能用,无供电,数据线对地阻值正常,跑线路电压与U88连接,直接把电压拉过去,还是不能用,请高手解答
发表于 2015-12-14 16:08:40 | 只看该作者 �
此机已修复,下了个X240图纸, U88芯片桥发出的USB_ON信号正常,-USB_PORT0_OC0信号也正常,最后客户急到要,没有这个芯片代换,只好把芯片拆掉,把U88的2脚和11脚,3脚和10脚,1脚和12脚直接短接后USB可以使用,
发表于 2015-12-14 16:21:46 | 只看该作者 �
X240右侧是USB3.0的,经常遇到一些新机型USB不能用的情况,那是没装3.0驱动造成的,遇到过一次3.0IC坏的情况。只是没测不能用时有无供电,但愿楼主拆掉IC是正确的
此机驱动是正常的,因为客户用的是自带的WIN8系统,之前客户是可以用的  详情 回复 发表于 2015-12-14 17:27
发表于 2015-12-14 17:27:05 | 只看该作者 �
fengyunyi 发表于 2015-12-14 16:21
X240右侧是USB3.0的,经常遇到一些新机型USB不能用的情况,那是没装3.0驱动造成的,遇到过一次3.0IC坏的情 ...
发表于 2015-12-14 18:38:40 | 只看该作者 �
这样就不用买什么芯片了 省事
客户直能用2.0的速度了  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:44
发表于 2015-12-15 12:44:56 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2015-12-14 18:38
这样就不用买什么芯片了 省事
客户直能用2.0的速度了
发表于 2015-12-15 13:24:32 | 只看该作者 �
能用就行了。
发表于 2015-12-15 13:26:03 | 只看该作者 �
能用,就好,客户不管怎么修
