当前专题: usb不能用
G460左边两个USB口不能用,右边的能用奇葩修复了,...
接一台G460笔记本,客户描述USB口不能用,接手后开机用U盘、USB键盘测试,确实都不能用,随即拆机测试了USB供电、数据线打值,PCH的USB模块供电、下接电阻测试均...
映泰 TP43D2-A7 v6 usb不能用,引脚电压 5v 3.3v 3.3v...
之前发过帖子,当时装系统还是用u盘装的,进pe后不能用鼠标,键盘完成的安装,结果进系统后鼠标、u盘都不能用,就放下了。1023980 今天拿出来...
标签: usb不能用   阅读全文
v470c版号la47-io 10717-2 48 USB 全部不能用换过桥了...
1022094v470c版号la47-io 10717-2 48 客户拿来说所有的USB 不能用 然后拆机1脚有5V 2和3 无 换过桥了 还是不能用
标签: 222   阅读全文
华H61M-E板USB不能用,求帮助。
华H61M-E板USB不能用,求帮助。
店里有一块板子,可以开机,USB不能用。直接测量USB对地阻值,每一个5V供电对地阻值都是24欧姆,数据阻值正常;在开机后测量USB 5V供电正常。根据点位图一点一点...
标签: usb不能用   阅读全文
ASUS UL30A USB插U盘好用的插鼠标不能用
我有台ASUS ul30a能正常用的就是 USB接口插鼠标不能用,换鼠标也不行,插U盘,移动硬盘都能用的就是。有谁碰到过这样的吗,求大神指点补充内容 (2016-2-26 13...
标签: 硬盘   阅读全文
DELL M5110 进系统键盘和USB不能用
在论坛上搜了下此故障没找到答案,经本人亲自动手,此故障是南桥引起的,换了南桥就好了
标签: usb不能用   阅读全文
三星R530 USB不能用 求助!
三星R530 USB不能用 求助!
一台三星R530笔记本 全部 USB 不能用 进BIOS里面恢复一下BIOS就好了 用一段时间就不行了 再恢复又好 用一段时间又坏了 是哪里的问题 知道的朋友说一下 谢谢
标签: usb不能用   阅读全文
神舟优雅右下角两个USB口不能用了
神舟优雅右下角两个USB口不能用了
神舟优雅,右下角两个USB口不能用了,为拆机测试,接地正常,两根数据也都正常,供电对地30, 心想既然数据正常,电脑开机也正常,应该不是南桥,报价100,打发...
标签: 报价   电脑   阅读全文
联想主板USB和PS2键盘不能用。MS-7706
故障描述是USB 和PS2键盘鼠标都不能用。测PS2 5V供电和USB的供电都没转换出来。因为修到过这机器,直接找到EC的控制信号。测量电阻两头电压,一段5V,一端无电压...
标签: 键盘不能用   阅读全文
P43主板,U盘启动进pe,安装系统后所有usb口不能用,...
装个系统,结果u盘启动进pe后,usb鼠标不动,ps/2键盘可以用,凑合着把xp系统释放并顺利安装进了系统,然后发现鼠标还不能动,usb口插U盘测试,均无反应。...
标签: U盘装系统   装系统   阅读全文
先锋w10 平板 USB不能用。
先锋w10 平板 USB不能用。
如题,这款机器只有一个OTG 接口 接键盘无反应,平板电脑有没有回复BIOS 出厂设置的啊?
标签: usb不能用   阅读全文
映泰G41所有USB都不能用?要换桥吗?
有块G41的板子,所有usb都不能用了,bios下都没有,要怎么修,之前叫别人看过,说是桥的问题?大家支招哈
标签: BIOS   阅读全文
苹果a1278 2个usb不能用 简单维修
本帖最后由 李正义 于 2016-1-27 12:11 编辑前天客户送修一台苹果笔记本说是不能用usb,我接机发现 触摸和 usb都不能用。然后插u盘右下角有提示 说是 ...
标签: usb不能用   阅读全文
联想G570 USB都不能用 有供电
联想G570 USB都不能用 有供电
G570的机器 USB口不能用 插鼠标灯亮 不能用 USB口都正常 求解什么问题
标签: 联想   阅读全文
G470 USB不能用
G470 USB不能用
加上ESATA口一共4个口都不能用其中3个测得U口对地组织正常右侧的那个口其中一个数据对地在10以下感觉不对又查不出来总不能直接换桥,如果是这里的问题那其他几个...
标签: usb不能用   阅读全文
dell 260 台式机 USB口不能用求教
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-1-24 16:54 编辑量USB口阻值正常 供电也有 哪的问题 大神指教一下
标签: 台式机   DELL   阅读全文
SONY VPCEG-211T USB不能用维修一例 附BIOS
SONY vpceg-211t 右边的 USB不能使用维修一例 影响键盘不能切换小键盘 拆开机器 用万用表测不能使用的USB接口 对地点组正常,上电测试发现...
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉GA-M68MT-S2 USB接口所有不能用,求帮助
一块技嘉GA-M68MT-S2 AM2 NV单桥的主板,USB所有接口不能用,查USB供电,数据都正常,桥也换过,还是不能用,不知道还有哪里会有问题?求指点帮助。
标签: 主板   技嘉   阅读全文
杀惠普CQ42 加电不亮,修好后所有USB不能用。
USB口不能用,你说这个多让人抓狂。没USB口这电脑使用的很不方便。 [color...
标签: usb不能用   阅读全文
不触发,USB打阻值无穷大,能不做桥吗?
本帖最后由 赵明z 于 2016-1-8 13:43 ...侧测量usb阻值无穷大,这种情况很显然,换个桥就能好,可这里bga坏了,能用其他的方法解决这个问题吗?求大神指教?
标签: 不触发   阅读全文
