查看: 5822|回复: 39
[维修资料]
杀惠普CQ42 加电不亮,修好后所有USB不能用。
发表于 2016-1-13 12:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台CQ42
加电0.132 然后掉电重启后电流1.5不显示
反复测试都是这样。
第一个想到的就是COMS线路不保存了。
经常造成这种故障的原因,是因为电池没电造成的,
于是开始拆机。首先测量电池,果然。0V
换了个好的电池上去。第一次上电0.132,掉电 重启 亮机
反复测试,加电直接亮机。点电是因为,COMS清零了。
装机测试一切正常。但是所有USB口不能使用。
USB口不能用,你说这个多让人抓狂。没USB口这电脑使用的很不方便。
于是拆机测量条件。5V正常。打阻值2脚只有18欧左右。
打开电路图。L31电感。发现者脚直接同南桥。
果断换南桥秒杀。
惠普CQ42 DAOAX1MB6F1.pdf
1.38 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖 加分
略懂XNB + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 图纸论坛有了
バ幸福De右岸 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-13 12:34:17 | 只看该作者 �
你这是秒杀啊  BIOS没电 出现这种问题比较少见吧
必须啊。感觉这点都有问题  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:32
修机器比较多的原因吧,首先想到的地方  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:16
发表于 2016-1-13 12:34:32 | 只看该作者 �
不错不错。这个机器通病。
发表于 2016-1-13 13:11:36 | 只看该作者 �
usb阻值太低了,肯定是南桥的事,已加分。
中间无 原件,直通南桥  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:16
发表于 2016-1-13 13:18:58 | 只看该作者 �
这个机器 电流上到 1点几 不凉,BIOS 也容易出问题
发表于 2016-1-13 13:20:01 | 只看该作者 �
现在的机子电池还很重要啊
前两天也是一个华硕X50好像是,也是电池没电了。加电不显示  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:17
发表于 2016-1-13 13:30:33 | 只看该作者 �
USB这样的故障。常见
发表于 2016-1-13 13:36:04 | 只看该作者 �
不会是虚汗吧?  这款机型usb不能用一定是南桥损坏吗?
这种情况,一定是南桥损坏  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:33
虚焊对地阻值应该是多少呢?虚焊对地阻值应该是无穷大吧。 既然对地阻值18.说明有短路  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:18
发表于 2016-1-13 13:36:05 | 只看该作者 �
是不是 南桥触电虚汗了  加焊一下应该可以吧 ??
这种情况,你焊多少次都没用  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:33
所谓的虚焊,是2脚与南桥不相连,既然没连在一起。那么在表上量的到应该是无穷大吧  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:19
发表于 2016-1-13 13:44:06 | 只看该作者 �
老生常谈的问题了
高手勿喷。写给新手的  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:34
发表于 2016-1-13 13:54:24 | 只看该作者 �
    已学习。  感谢楼主的 分享
发表于 2016-1-13 14:05:11 | 只看该作者 �
楼主加焊过么  能不能好?
这种情况直接换,怎么焊都不会好  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:34
发表于 2016-1-13 14:09:10 | 只看该作者 �
现在机子呀。桥管得多了就容易坏了哟
发表于 2016-1-13 14:15:52 | 只看该作者 �
看来不买BGA是干不下去了
是呀。没BGA,感觉少了安全感  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:37
发表于 2016-1-13 14:16:02 | 只看该作者 �
修机器比较多的原因吧,首先想到的地方
多故障维修  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:41
发表于 2016-1-13 14:16:30 | 只看该作者 �
中间无 原件,直通南桥
发表于 2016-1-13 14:17:17 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2016-1-13 13:20
现在的机子电池还很重要啊
发表于 2016-1-13 14:18:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 14:19:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 14:32:14 | 只看该作者 �
必须啊。感觉这点都有问题
