查看: 1614|回复: 12
三星R530 USB不能用 求助 !!
发表于 2016-2-17 14:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R530笔记本 全部 USB 不能用  进BIOS里面恢复一下BIOS就好了  用一段时间就不行了   再恢复又好 用一段时间又坏了  是哪里的问题 。。。。知道的朋友说一下  谢谢
发表于 2016-2-17 14:16:25 | 只看该作者 �
换个新的bios试试
发表于 2016-2-17 14:16:49 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
bios刷了 。。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-17 15:09
发表于 2016-2-17 14:17:47 | 只看该作者 �
bios只是一种原因,是不是你的USB供电不行
发表于 2016-2-17 14:18:10 | 只看该作者 �
还有可能是你用的哪一个USB的设备有问题引起主板保护。
发表于 2016-2-17 15:09:50 | 只看该作者 �
bios刷了 。。。。。
发表于 2016-2-17 20:59:22 | 只看该作者 �
换个新的BIOS芯片再刷
发表于 2016-2-19 19:43:31 | 只看该作者 �
try  usb settings in bios  ,bios flash
发表于 2016-2-20 11:26:20 | 只看该作者 �
主板问题  查供电
发表于 2016-2-20 11:28:46 | 只看该作者 �
是不是电路或信号的问题
发表于 2016-2-20 11:36:55 | 只看该作者 �
条件满足就换桥
发表于 2016-2-20 11:49:46 | 只看该作者 �
可以查一下USB转换电路。
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-2-21 10:30:00 | 只看该作者 �
USB 供电没问题  就换南桥了
