查看: 2406|回复: 13
v470c版号la47-io 10717-2 48 USB 全部不能用换过桥了 还是不能用 求指导
发表于 2016-2-29 13:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v470c版号la47-io  10717-2 48 客户拿来说所有的USB 不能用   然后拆机1脚有5V 2和3 无 换过桥了 还是不能用
发表于 2016-2-29 13:43:01 | 只看该作者 �
pch 的USB模块有几个条件,始终供电和补偿。但首先还是要打值 ,看看有没有断路或短路。
2脚和3脚 对地阻值0L  详情 回复 发表于 2016-2-29 13:46
发表于 2016-2-29 13:44:02 | 只看该作者 �
我还碰到过整机有任何一个usb 信号线短路 或者跟5v 短路,开机后所有usb 都会失灵的问题。你可以参考
发表于 2016-2-29 13:46:07 | 只看该作者 �
2脚和3脚 对地阻值0L
2\3脚对地值OL是不正常的  详情 回复 发表于 2016-2-29 22:25
你看下应该有个保护二极管,6个脚的,桥都换了就只有它的问题了  详情 回复 发表于 2016-2-29 22:16
发表于 2016-2-29 14:04:51 | 只看该作者 �
去掉桥看阻止正常了么,
发表于 2016-2-29 14:12:30 | 只看该作者 �
那应该是有断的吧
发表于 2016-2-29 14:52:52 | 只看该作者 �
打值看看吧,遇到USB不能用最后安装个系统好了,我当时也换过桥的
发表于 2016-2-29 15:44:40 | 只看该作者 �
好了   又换了个桥。。。。。。X宝上的芯片真心 不可靠 ,在旧板子上拆了个 好了
发表于 2016-2-29 16:19:43 | 只看该作者 �
那就是供电上那里不正常  看看HDMI口啊之类的
发表于 2016-2-29 22:16:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-29 22:25:16 | 只看该作者 �
2\3脚对地值OL是不正常的
发表于 2016-2-29 22:41:25 | 只看该作者 �
拔掉桥后看看USB的数据线是否到桥下面链接正常,
发表于 2016-2-29 22:42:07 | 只看该作者 �
现在淘宝上的芯片就是坑啊
发表于 2016-2-29 23:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是桥的问题。
