当前专题: usb不能用
华硕S56C USB全部不能用秒杀
华硕S56C USB全部不能用秒杀
今天外面天气格外的热,不过里面很凉快因为有空调的嘛,一会来了个客户,说USB不能用,到手后先装驱动然后系统,还是不行,就拆机,发现右边USB小板连接线烧了。...
标签: usb不能用   阅读全文
p8h61-m lx3 plus主板USB通通不能用以解决
p8h61-m lx3 plus主板USB通通不能用 有两块主板之前不亮不跑吗!修好以后居然USB全不能用量SUB阻值不正常有一个信号短路1088154拆掉此芯片阻值...
标签: 158   阅读全文
富士康主板插U盘不识别,USB鼠标能用请教
富士康G31MXP主板插U盘不识别,USB鼠标能用,5V供电正常,求思路
标签: U盘不识别   阅读全文
Y500USB口不能用
Y500USB口不能用
客户说三个口都不能用,拆机查看,5V供电都有,在量信号,发现JUSB2这个口的信号供电短路,查到L79,发现L79的一端直通南桥,由此断定南桥坏了。...
标签: 报价   阅读全文
联想B460E USB接口都不能用
联想B460E USB接口都不能用
南桥也做过BGA了 USB 5V的电压也有 就是不能用
标签: 联想   阅读全文
联想g470usb不能用修的很郁闷求加分
接客户机器联想g470usb全部不能用拆机测usb对地几欧姆,pch挂了。 直接换 换到地3个好了 第一个是原机器拆的 第二个是料...
标签: usb不能用   阅读全文
hp 3085主板USB不能使用
hp 3085主板USB不能使用
本人使用的一台HP主机,现所有USB接口均无法使用,有时有一个孔可用。测阻值数据线阻值540;红线5V正常。请各位指点应如何着手,谢谢!
标签: 主板   阅读全文
内置键盘不能用,外接USB键盘也不能用。
USB有5V,数据线对地正常,刷过BIOS问题依旧。请高人指点谢谢了。不是挡LOGO,有按F2进SETUP的提示。
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想CM3A76ME,键鼠,USB不能用
好久没修主板,品牌机还是值得一修的,测USB,电压5V正常,打阻值也正常,难到是桥,百度了一下,看到一个贴子,...插上USB果真没电压,换R229后供电正常,...
标签: usb不能用   阅读全文
联想CFM1D3M USB不能用简单维修一例
今天同行拿过来一块CFM1D3M主板,说是插上USB键鼠不能用,灯也不亮,经测量,USB无供电,查八脚供电芯片,1,2脚有5V,5脚6脚分别有5v 3.3v,4脚只有0.5v,芯片无法...
标签: usb不能用   阅读全文
C21R3一体机USB不能用
C21R3一体机USB不能用
机器5个USB一个不能用,AMD的南桥,BIOS刷过、南桥换过、PS2能用,给南桥USB供电的模块电压也有,但给USB模块的时钟是这种,USB供电都有阻止在600左右 ...
标签: usb不能用   阅读全文
OptiPlex390 USB口不能用
OptiPlex390 USB口不能用
sans-serif]USB 插上开机有灯闪一下 就是没用 所有口都换了(前面后面)都不行 [font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, ...
标签: 戴尔   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2后置USB接口不能用维修
今天我有时间了拿来看问老板怎么样,老板同行的后置USB不能用可能桥坏了,不值的搞了我说我看看。记得论坛看到过一样的故障。于是上论坛看看,还真找到了,说把D...
标签: usb不能用   阅读全文
蓝天P150SMMB-OE USB接口不能使用
蓝天P150SMMB-OE USB接口不能使用 USB所有接口用 U盘 移动硬盘 系统里 发现 U盘 5秒就消失。1秒后 又出现 过5秒又消失。不断循环。
标签: 硬盘   阅读全文
蓝天X611 USB接口不能用U盘移动硬盘 用鼠标 键盘正常
蓝天X611 USB接口不能用U盘移动硬盘 用鼠标 键盘正常 主板:P150SMMB-OE 6-71-P15S0-DA3A...
标签: 芯片   阅读全文
开机显示一段英文字母,键盘也不能用15秒关机usb ...
开机显示一段英文字母,键盘也不能用15秒关机usb device over current status dete.情况如图 求助中
标签: 求助   阅读全文
联想Z460,进系统后usb鼠标不能用,PE里却一切正常,...
很奇怪的机器,原来有3个usb口,客户讲左侧一个早就不能用了,还剩两个。问题是不认usb鼠标,但是u盘可以用。经简单检测,触摸板一直可用,只是usb口故障,折腾...
标签: win7   阅读全文
技嘉GA-H61M-GDS USB不能用
一块技嘉h61的主板开机进BIOS键盘能用 进系统也能用,就是装系统的时候进入PE选择界面的时候键盘就不能用了,有哪位大神遇到过啊
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉 GA-H61M-DS2 REV 4.0 掉电和USB 不能用 维修一例...
4.0故障:掉电和USB 不能用都是些老故障了 久病重提。这个板在思路上犯了很大的错误导致 耗上了很多时间。...
标签: 130   阅读全文
一台联想445一体机USB不能用求助
一台联想445一体机USB不能用求助
也可以正常进系统,USB口接鼠标鼠标灯也亮了说明USB电压都正常,BIOS刷了,这个主板就一个桥,又订了一个桥回来换上还是所有的USB不能用郁闷,这会是什么问题了...
标签: usb不能用   阅读全文
