查看: 6736|回复: 24
开机显示一段英文字母,键盘也不能用15秒关机usb device over current status dete...
发表于 2016-4-23 17:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况如图
求助中
发表于 2016-4-23 17:56:29 | 只看该作者 �
还是主板吧。USB过流了
画面第二排英文里面有主板的品牌与具体型号  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:28
发表于 2016-4-23 18:20:35 | 只看该作者 �
USB过流,15秒关机,就这意思。
发表于 2016-4-23 19:06:27 | 只看该作者 �
兄弟去看我写的贴纸  你就可以秒杀了华硕P8H61-M LX1.0 开机显示15秒自动关机 http://www.chinafix.com/thread-958602-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-4-23 19:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不错的
发表于 2016-4-23 19:54:37 | 只看该作者 �
从USB口开查,,最后就是桥。。、、、
发表于 2016-4-23 19:57:26 | 只看该作者 �
把英文翻译下就是主板的问题所在
发表于 2016-4-23 19:58:57 | 只看该作者 �
查USB供电跳线,还有就是USB_oc#.这个是通病了
发表于 2016-4-23 20:09:45 | 只看该作者 �
USB报错..15秒自动关机查USB OC#
发表于 2016-4-23 20:34:19 | 只看该作者 �
用PS2键盘试下
什么键盘都没用,提示USB过流了。  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:29
发表于 2016-4-23 20:34:57 | 只看该作者 �
应该是usb的问题(如果确定键盘没问题),南桥或者电容或者保险电阻
主板检测USB过流。  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:29
发表于 2016-4-23 22:27:19 | 只看该作者 �
看一下板子上的前置后置USB是不是都有5V供电,如果供电正常就是USB_OC#有问题了
发表于 2016-4-23 22:28:21 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-23 17:56
还是主板吧。USB过流了
发表于 2016-4-23 22:29:10 | 只看该作者 �
什么键盘都没用,提示USB过流了。
发表于 2016-4-23 22:29:30 | 只看该作者 �
主板检测USB过流。
发表于 2016-4-23 22:45:08 | 只看该作者 �
华硕的板砬到好多次这种现象了,就是打不到图纸,自已老修不好,学习了
发表于 2016-4-23 23:03:36 | 只看该作者 �
华硕15秒关机通病吧
发表于 2016-4-24 12:57:29 | 只看该作者 �
USB过流保护  楼上大婶们都已经修了N块了   找到USB接口附近的两个芝麻电阻 其中一个上拉电阻一般接的5vSB/+5v 鼠标键盘的供电保险电阻或跳线   另外一个芝麻电阻接地   直接在附近找一个3.3V (VGA接口附近的三极管上有3.3)接到下拉电阻的上端 就可以收钱了
头像被屏蔽
19#
发表于 2016-4-24 13:01:18 | 只看该作者 �
学习了 ;
发表于 2016-4-24 13:49:02 | 只看该作者 �
这问题,几乎都是822 472排阻搞的鬼,参考楼上的案例。
