查看: 5793|回复: 21
蓝天P150SMMB-OE USB接口不能使用
发表于 2016-4-23 20:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
蓝天P150SMMB-OE USB接口不能使用      USB所有接口用  U盘   移动硬盘   系统里 发现 U盘   5秒就消失。 1秒后 又出现 过5秒又消失。不断循环。。
发表于 2016-4-23 20:21:53 | 只看该作者 �
此机器  已经  换过  南桥。。。 USB 所有供电芯片。。   但是用  USB 键盘    USB 鼠标  都正常。。
回复
发表于 2016-4-23 20:52:55 | 只看该作者 �
建议刷新程序,最好是合成的,
刷了 原装备份的 也是一样。。 BIOS 从另一台 机器直接拆过来的。  详情 回复 发表于 2016-4-24 16:33
回复
发表于 2016-4-23 22:01:50 | 只看该作者 �
刷BIOS就好了
回复
发表于 2016-4-23 22:41:17 | 只看该作者 �
额 今天我师父也接到这样的机子 但是装安装版的系统搞定了
安装版的 win7 win8 win10 都试过了。不行。。 WINPE 里面都不行。  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:55
回复
发表于 2016-4-23 23:55:02 | 只看该作者 �
  WINPE  里面都不行。
回复
发表于 2016-4-23 23:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统问题吧
回复
发表于 2016-4-24 01:20:56 | 只看该作者 �
换个原版的系统试下
从 另一台 一样机器 拆的 硬盘。 问题还是一样。。  详情 回复 发表于 2016-4-24 16:32
回复
发表于 2016-4-24 16:32:14 | 只看该作者 �
给我光和热 发表于 2016-4-24 01:20
换个原版的系统试下
回复
发表于 2016-4-24 16:33:15 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-4-23 20:52
建议刷新程序,最好是合成的,
回复
发表于 2016-4-24 17:15:15 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过,楼主修好的话分享下经验
回复
发表于 2016-4-24 22:19:23 | 只看该作者 �
USB供电 不稳定导致
回复
发表于 2016-4-24 22:26:53 | 只看该作者 �
这个 可以刷bios   试试
回复
发表于 2016-4-25 00:11:41 | 只看该作者 �
lvhaiyan1990 发表于 2016-4-24 22:19
USB供电 不稳定导致
USB    5V  一直  都有 很稳定。。 5V 不稳定  不可能 USB 键盘  鼠标  都正常吧。
回复
发表于 2016-4-25 00:12:13 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-4-24 22:26
这个 可以刷bios   试试
BIOS  已经 刷了 三个版本
回复
发表于 2016-4-25 09:09:36 | 只看该作者 �
晶振         时钟频率     希望有帮助
回复
发表于 2016-4-25 09:37:47 | 只看该作者 �
电容 usb供电线路上的所有电容
电容 全拆了 也 一样。。。换上去了也一样。  详情 回复 发表于 2016-4-29 15:15
回复
发表于 2016-4-29 15:15:26 | 只看该作者 �
q30936763 发表于 2016-4-25 09:37
电容 usb供电线路上的所有电容
回复
发表于 2016-4-29 15:15:56 | 只看该作者 �
已经 完美修复 、
回复
发表于 2016-5-4 10:41:01 | 只看该作者 �
有人遇到过吗,坐等结果
回复
