当前专题: usb不能用
HP 1000 开机正常 USB不能用
HP 1000 开机正常 USB不能用
HP 1000 开机正常 USB不能用 测量USB是间两根数据线 共三组 一组短路 一组无穷大 一组正常 共三个USB接口,还会出现这样的问题
标签: usb不能用   阅读全文
联想CIH61MI V1.0背面H61H2-LM3 V1.0 USB不能用维修
如题,测试供电5V有,这个主板只有这一组USB不能用,南桥应该没坏,拆掉8脚供电芯片短接后还是不行,看到坛友说CHOKE5 CHOKE6损坏也会导致USB不管用,拆掉后用0...
标签: usb不能用   阅读全文
MS-7525 VER1.0 USB不能用 有时点不亮维修
所有USB都不能用,查无5V供电电压,V星板子通病,以前都是把8脚芯片拆了,然后1脚、8脚飞线解决,正好迅维网有图纸,下载了图纸,经查USN供电受控那个小8脚芯片...
标签: usb不能用   阅读全文
DELL N4110USB2.0不能用急
N4110USB2.0不能用,USB3.0都可以用,为什么2.0不能用了,有修过同样问题在大神吗?机子来的时候是不通电的,换南桥好的,后就是USB2.0不能用,但确认不是桥的...
标签: BIOS   阅读全文
P67S-C43 USB有一组不能用
P67S-C43 USB有一组不能用
P67S-C43 USB有一组不能用,查看线路图 链接一个8脚的小芯片,将小芯片去掉 直接链接1脚8脚,开机 OK 可以用了。
标签: 芯片   阅读全文
联想E49AL 全板USB不能用
联想E49AL 全板USB不能用
我看进系统什么都正常就是USB没反应包括USB3.0,只有一个接口插鼠标不亮,其他都亮就是不走,拆机发现3.0转换5V 8脚那个坏了,换了后那个5V正常,现在是5V都正常...
标签: usb不能用   阅读全文
联想品牌台式机所有USB口不能用,简单修复一例。
小白不肯在论坛发帖,请各位看官多多支持,接到一台联想品牌机,客户说USB的键盘和鼠标不能用。接过机器第一步,接上自己的测试用USB键盘和鼠标,确实没...
标签: 芯片   阅读全文
苹果820-2850-A 一个USB 不能用
打阻值全部正常,去掉保护芯片,也一样,怎么修?
标签: 芯片   阅读全文
品牌机USB接口不能用 换控制芯片好几天又不行
品牌机USB接口不能用 换控制芯片好几天又不行 直接短接把南桥烧了 是不是电压过高呢
标签: 电压过高   阅读全文
技嘉H61M-DS2 进PE主菜单 USB不能选择 小通病
USB键盘鼠标 能用的 就是过了BIOS 到 进系统之前 不能用。出现的板:H61M-DS2 2片 A55M-DS2 1片 故障点:这个故障 故障点是 PS口的阻值不一样 我这里这个故障都...
标签: win7   阅读全文
联想 G505开机显示,USB不能用还找不到硬盘,
确定是CPU坏了,南北桥U 都在一起的,想问这种U换好的成功率大概高不高?
标签: usb不能用   阅读全文
E40 USB口不能用维修
E40 USB口不能用维修
USB口全部不能用,此机此故障据说有通病 刷USB的BIOS芯片U6就好,可我的RT809F刷U6刷不了,求支招?
标签: 芯片   维修   BIOS   通病   阅读全文
惠普CQ510所有USB不能用 不是南桥
本帖最后由 infiii 于 2016-7-7 09...第一次遇到USB不能用是bios损坏引起的,之前放过bios电也不行,干了六年了真的第一次遇到,大家遇到过吗?评论就加分:lol
标签: usb不能用   阅读全文
M5A78L-M LX3 R1.01 USB全部不能用,这个时钟正常吗?
USB全部不能用,供电正常,48m的时钟正常吗?这就是时钟芯片发给桥的一对usb时钟1112144 1112145 [color=ff...
标签: 214   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 USB不能用维修
今天接到客户拿来的一片GA-H61M-DS2说USB全不能用,于是我测量各组信号线阻值530欧姆相差几欧之间,属于正常,于是把接口的5脚复合2极管换了插u盆正常进PE,就...
标签: usb不能用   阅读全文
ga-b75m-d3v r1.1关机变重启,usb2.0不能用
技嘉b75m USB不能用。其他都正常。查USBOC_R为0V,正常3V多。对地电阻仅400多欧,查相关电路UR4, 15K阻值变小只有400多欧,换了USB能用,关机也不重启啦。UR4位置...
标签: usb不能用   阅读全文
ZIUS6 LA-A321P REV 1.0 故障:USB不能用
故障:正常显示USB不认(外接键盘 鼠标 U盘)[color=ff0000...
标签: usb不能用   阅读全文
N5110 独立 usb3.0 不能用
N5110 独立 usb3.0 不能用
usb3.0 不能用 没外接 有5v 接了外界以后剩下 1v 左右 拉供电没效果 刷bios 解决 希望对大家有帮助
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Z400 USB 3.0 不能用
联想Z400 USB 3.0 不能用
USB3.0 用不起,进bios也不能用
标签: BIOS   阅读全文
华硕K42J USB不能用无供电 CPU温度较高
华硕K42J USB不能用无供电 CPU温度较高 怀疑是南桥 但是不确定 大神给个思路{:4_135:}
标签: usb不能用   阅读全文
