查看: 1884|回复: 9
P67S-C43 USB有一组不能用
发表于 2016-7-26 10:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P67S-C43  USB有一组不能用,,,查看线路图    链接一个8脚的小芯片 , 将小芯片去掉  直接链接1脚8脚, 开机 OK    可以用了。。
发表于 2016-7-26 10:28:37 | 只看该作者 �
附上   P67CS-C43   图纸一份
ms-7673_20_1130(密码244122).pdf
1.44 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10
发表于 2016-7-26 10:33:22 | 只看该作者 �
这样也可以吗?
可以的就是个5V转USB供电的芯片。  详情 回复 发表于 2016-7-26 20:05
发表于 2016-7-26 11:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是V星通病
发表于 2016-7-26 20:05:47 | 只看该作者 �
可以的就是个5V转USB供电的芯片。
发表于 2016-7-26 20:06:13 | 只看该作者 �
一般我找不到芯片也这样,不过就是待机就有USB供电 了吧
发表于 2016-7-26 20:47:33 | 只看该作者 �
是V星通病
发表于 2016-7-26 22:35:40 | 只看该作者 �
是msi的板子吗?
发表于 2016-7-29 18:54:04 | 只看该作者 �
USb供电保护芯片吧
发表于 2016-7-29 19:30:56 | 只看该作者 �
V星的  通病了
