查看: 2761|回复: 22
惠普CQ510所有USB不能用 不是南桥
发表于 2016-7-7 09:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台惠普CQ510,intel CPU,集成显卡,南桥82801HBM。
显示一切正常,就是所有的USB都不能用,其它功能都OK,第一印象就是南桥坏了,不插硬盘进bios发现不了U盘选项!目测所有USB口都完好无损,那就不是USB口损坏导致的,而且坏也不可能同时坏三个。插上USB鼠标发现鼠标灯亮,那说明供电正常,是中间两组数据的问题,拆机量测USB供电 V+ 中间两组数据对地阻值都是500欧姆左右,正常!
  量测三组USB附近的滤波电感发现全部都能导通完好,查电路图经过这个电感就直接进入南桥了,果断换南桥,不加电了,无语,拆机的南桥不管???直接换新的,亮机,但是所有的USB还是不能用!
  不能呀,以前遇到这种情况全是换南桥好的呀,南桥有问题?全新的呀,没焊好?焊工可以呀!找论坛也没找到合适的答案。最后实在没法子了,进论坛下个bios试下吧,死马当活马医,实在没招了,抱着这个最后的稻草,刷好试下吧,没报多大希望竟然可以了,怎么可能?第一次遇到USB不能用是bios损坏引起的,之前放过bios电也不行,干了六年了真的第一次遇到,大家遇到过吗?评论就加分
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
1637830498a + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wgopp521 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
骑猪看美女 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-7 13:47:51 | 只看该作者 �
以后遇到这样的确实要先刷个程序再说
发表于 2016-7-7 12:05:53 | 只看该作者 �
大八角BIOS程序爱坏
发表于 2016-7-7 09:43:48 | 只看该作者 �
有遇到过两次 也是刷BIOS好的
发表于 2016-7-7 09:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相比南桥坏确实少见
发表于 2016-7-7 09:35:17 | 只看该作者 �
HBM USB不能用是bios损坏引起的 暂时也 没有遇到过
发表于 2016-7-7 09:36:29 | 只看该作者 �
BIOS会导致各种意想不到的事情
发表于 2016-7-7 09:37:10 | 只看该作者 �
没遇到过,下次注意了
发表于 2016-7-7 09:44:19 | 只看该作者 �
这种还真的没有遇见过
发表于 2016-7-7 09:50:09 | 只看该作者 �
没遇到过,下次注意了
发表于 2016-7-7 10:14:37 | 只看该作者 �
这个情况还没有遇到过!
发表于 2016-7-7 10:37:54 | 只看该作者 �
BIOS 坏,U口不能用,有这样的可能,但是真没有碰到过
我也是第一次遇到  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:07
发表于 2016-7-7 11:05:03 | 只看该作者 �
HMB的BIOS导致USB不能用,真的没遇到
发表于 2016-7-7 12:50:04 | 只看该作者 �
这个还针没有遇到过
发表于 2016-7-7 12:59:00 | 只看该作者 �
没遇到过,很少见
发表于 2016-7-7 13:01:52 | 只看该作者 �
没遇到过,不过下次涨知识了
发表于 2016-7-7 13:22:54 | 只看该作者 �
以前碰到过联想笔记本U口用不了,还原BIOS就好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2016-7-7 13:52:59 | 只看该作者 �
以前修过有些是BIOS引起的,一般先刷不行再干击南桥
是的,以后得这样  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:08
发表于 2016-7-7 13:57:52 | 只看该作者 �
先亮接口阻值,不正常才干桥
是的,就是这么干的  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:08
