查看: 1182|回复: 5
苹果820-2850-A 一个USB 不能用
发表于 2016-7-20 17:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打阻值全部正常,去掉保护芯片,也一样,怎么修?
发表于 2016-7-20 17:06:13 | 只看该作者 �
直接查USB供电,两根数据线连接到哪里。
发表于 2016-7-20 17:13:42 | 只看该作者 �
usb线路上的元件呢?
发表于 2016-7-21 19:28:12 | 只看该作者 �
苹果的USB有个保护芯片,是管数据脚的,去掉了,还要飞线过去
发表于 2016-7-29 08:15:11 | 只看该作者 �
去掉保护芯片,我看了线是直接相通的啊,不需要飞线啊!
发表于 2016-7-29 08:21:48 | 只看该作者 �
USB不能用,当然查供电转换,其次查数据地址线对地值。对地值不正常就跑线了,或是是桥
