G50-70 I5集成CPU 独显 板号ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV:1.0只用适配器能开机 单用电池 不能开机 用电视和适配器也不能开机是咋回事谁遇到过
手上有一台DELL E6410用电源开机一切正常 用电池单独开机灯能亮主板能上电却不显示 充电放电都没问题 主板没进水腐蚀等 查了各供电都有 不知道从哪里下手 ...
装小电池和不装小电池每次加电都能到1.4几安,只是装小电池就不亮机了,不装小电池偶尔也有 不亮的时候。但是出现不亮的时候 放电是能...
笔记本维修界高手:问一下,1.thinkpad X240 开机不亮,拔掉COMS 电池自动开机就可以显,刷了bois还是这样, 2.当拔掉电池可以显示进了系统,但当关闭系统又不能...
接到了一台E440机器故障为通电无显,单接电池的时候故障频繁一点,(单接电池开机,屏幕亮时马上按住开关键关机,这样来回测试,如果不亮 不用放COMS电池的电只...
症状:如题所诉,单用电池可触发,但是不开机,键盘灯缓慢闪烁,插可调电源不触发,但同时插电源电池可充电。初步怀疑BIOS问题,但是刷过好几个还是一样,然后...
求助LG R58 版号:DAOQL4MB8DO REV:D 用电池开机不显 插适配可以显示,插电池插适配器可以充电可以显示,单插电池开机就不显,求大神给个思路啊。
今天修了一台联想的Y470,修亮之后发现不能充电,拔掉适配器电池依然能够放电,机器也是亮的关机正常,当但用电池的时候就不触发了。实测发现EC发出的EC_ON只是...
不接电源,单电池可以正常触发电源灯亮并且显示正常,装电池情况下插外电源能正常充电,但不能触发,只有触发后再插上电源就又能正常使用,这个问题是什么鬼,...
接一台华硕A42F,I7集显,板号如图,取下外设,电池,插可调电源待机0.03,不触发,在不插电池的情况下充电灯亮(异常)。取下CMOS电池后自动上电且外接有显示...
机器型号是清华同方 锋锐V42F 版号la-9351p rev 1.0 集显 intel 故障为 电池开机 指示灯亮 但不显 适配器开机正常 电池适配器同时用也正常 拔掉适配器立刻掉电 ...
一台HP CQ42 AMD 独显 ...32.768晶振有波 按开机 S5_ON 不出 但是接电池可以开机 接电池的时候S5_ON 可以出来 不知道什么问题 奇怪 马上换个EC 试试
亮机了 关机再开*脏话*不亮 什么意思 没办法 拔电池重插内存 你懂得 又亮了 关机开机 还是黑屏 这下没办法 拆 isl6255先换下 一个样 打算再次量下有没有屏供电时...
本帖最后由 ganggangpc 于 2015-8-30 19:34 编辑联想z475 电池有89%的电不开机,用充电器可以开机 ...电池就开始充电了,自然也就可以用电池开机了。
接了同行一台联想G575笔记本,开机电流到0.4左右不显示,以为是桥的问题,拆开AMD的主板习惯性量一下coms电池,电池不到1V,换一个新电池开机显示了,以为就这样...
