查看: 2997|回复: 23
蛋疼的E440 故障为通电无显 放COMS电池可以开机
发表于 2016-6-3 14:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到了一台E440机器故障为通电无显,单接电池的时候故障频繁一点,(单接电池开机,屏幕亮时马上按住开关键关机,这样来回测试,如果不亮 不用放COMS电池的电只需按住开机键20-30秒就会开机)
我的故障机器有两个状态
1.开机灯亮电流上不去
2.开机电流上到0.8 左右 不跑马 不亮
放CMOS电池,可以正常开机,但是过过不了多少时间故障依旧
网上搜了一下 一大堆问题 有的说BIOS问题 有的说是南桥问题 有的说是EC问题 最后都是返修的多
我自己试了一下 建议大家别去刷BIOS直接加焊南桥少走弯路
因为网站上提供的BIOS 刷后有些过半个小时断电,有些开机慢 ,有些老是重启,找半天没几个好BIOS 浪费大把下载分
焊桥后 单接电池开机,屏幕亮时马上按住开关键关机 ,这样来回10次以上测试,放置半个小时 在重复开关机测试。
实在不行叫客户点不亮时 长按开机键20-30秒开机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 14:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障rtc电路或南桥虚造成的多些
发表于 2016-6-3 14:45:41 | 只看该作者 �
这是个好方法
发表于 2016-6-3 14:55:51 | 只看该作者 �
神笔之作哦..直接了当
发表于 2016-6-3 15:06:54 | 只看该作者 �
不刷bios  直接加焊南桥的?
发表于 2016-6-3 15:10:35 | 只看该作者 �
有多少客能接受要这样开机法呀
发表于 2016-6-3 15:23:10 | 只看该作者 �
经验啊 ,学习啦
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2016-6-3 15:29:43 | 只看该作者 �
这种问题很难搞阿
发表于 2016-6-3 17:48:07 | 只看该作者 �
长按开关几十秒,说明还是与EC相关啊?
发表于 2016-6-3 18:01:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-6-3 20:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后还是桥的问题了?
发表于 2016-6-8 11:34:46 | 只看该作者 �
好注意  不刷BIOS 直接加焊南桥 是可以的
发表于 2016-6-8 11:51:42 | 只看该作者 �
这种黑胶的主板,直接加焊能有用?不烧掉才怪~
发表于 2016-6-26 10:18:20 | 只看该作者 �
灌胶的加焊桥怎么把握温度啊,等戏珠融化就冒锡了
发表于 2016-6-26 10:41:42 | 只看该作者 �
加焊南桥是不错的, 但是叫客服按20-30秒再开机 ,客服能答应吗。
发表于 2016-6-26 10:46:37 | 只看该作者 �
好东西,感谢楼主分享。
发表于 2016-6-26 11:10:13 | 只看该作者 �
桥重植一下多爽啊!
发表于 2016-7-2 01:27:58 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题放电后过两天就不行了,现在还在检查 ,这个机子EC是带程序的 刷BOIS没用 的、、
发表于 2016-7-2 12:44:55 | 只看该作者 �
这样修不好吧
