查看: 1267|回复: 5
X84L 用电池开机显示一会儿断电
发表于 2016-1-2 13:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X84L用电池显示一会儿就断电  用适配器开机正常  同时用也正常  换了充电芯片 还是一样   有人遇到过这个问题吗
发表于 2016-1-2 14:17:32 | 只看该作者 �
是老机器吧,电池带不动负载。
发表于 2016-1-2 14:19:20 | 只看该作者 �
换电池应该可以解决
发表于 2016-1-2 14:25:14 | 只看该作者 �
换电池就可以了  我遇到过这种情况
发表于 2016-1-2 14:49:25 | 只看该作者 �
估计用不了多久电池就显示不能用了
发表于 2016-1-2 15:09:42 | 只看该作者 �
好的 谢谢各位的意见  之前怀疑过电池  但是断电后 又可以重新开机      又没有同样的电池测试  我再找个电池试试
