当前专题 小电源维修
一个电源的曲折维修经历
一个电源的曲折维修经历
这个电源从昨天晚上折腾到今天上午,一共换了15个零件,这种情况在电源维修里应该不多见吧?有哪位师傅遇到过这种情况?这个电源之所以坏了这么多零件,我想还是...
标签: 维修   阅读全文
HP P1007/HP P1008电源板维修求指点
p1007打印机不开机,换了电源板好了,留下这个坏的想学一下,故障现象是通电有时候开机,有时候不开机,不开机的时候多放一会插电就能开机!插着电来回按几次开...
标签: 维修   阅读全文
康佳34007728电源板漏电维修
康佳34007728电源板漏电维修
分析应该是电源板交流漏电逐个测量隔离电容(一般的漏电用隔离器就不会漏电),发现CY907短路拆下电容测量正常。测电路还是短路顺着电路测量发现TB901初次级短路...
标签: 电源   阅读全文
航嘉 jumper 500电源维修求助
航嘉 jumper 500电源维修求助
jumper ...维修过程:检测12 5 3.3-12各路滤波电容没问题,更换过保护芯片,辅助电源芯片及其周边电容,cm6800芯片等都无效。不知怎么修了。
标签: 维修   阅读全文
请教开关电源怎么个维修思路
请教开关电源怎么个维修思路
请教一下开关电源怎么个维修思路 保险 整流桥 开关管 炸了 源级到热地检流电阻烧断了,基级到驱动芯片的100电阻无穷大 芯片驱动脚对热地1.8欧 下面两个管子的...
标签: 维修   阅读全文
海盗船RM750X电源维修。如题
海盗船RM750X电源维修。如题
海盗船RM750X电源维修。如题。这2个电源现在梅雨季节,2个批次都一样。住的小区也比较接近。然后电源正常吸合开关吸合,一个重启掉电,一个半小时左右重启掉电,...
标签: 维修   阅读全文
联想20V4.5A大长条笔记本电源PA-1900-56LC维修
联想20V4.5A大长条笔记本电源,型号为PA-1900-56LC,光宝产。通电无输出,拆开后发现控制芯片炸开、PFC限流电阻烧坏。
标签: 芯片   阅读全文
一个小小贴片电容,让电源维修几经周折!
一个小小贴片电容,让电源维修几经周折!
断电,用灯炮放掉315V存留电荷,查初级电源管理,发现是一只6脚IC,型号67NR9,这种迷您东东经常坏,马上上淘宝网找,没这型号!后来用丝印67NR,丝印67N,...
标签: 不开机   阅读全文
TT 500W ATX电源维修求助
TT 500W ATX电源维修求助
500W电源,使用CM6805主控芯片,拓扑结构为:主动PFC+双管正激,低压采用二极管整流,12V和5V联合稳压,3.3V磁饱和稳压的结构。二、损坏情况 检测发现主控芯片,...
标签: 维修   阅读全文
维修电源碰到大功率笔记本不能正常工作
维修电源碰到大功率笔记本不能正常工作
提醒大家注意,有些耗电量大的笔记本,不能使用维修电源。可能有检测电源功率的功能,必须原配电源才能正常工作。如华硕G75的原配电源9.5A。用维修电源时,保护...
NP-CD1101X电源灯故障维修
NP-CD1101X电源灯故障维修
NEC投影仪NP-CD1101X,插上电源电源灯和灯泡灯亮红灯,按下电源键,灯泡灯灭,电源灯绿色闪烁几秒后,电源灯和灯泡灯又亮红灯,按任何键没有反应。一开始以为...
标签: 维修   阅读全文
请问230d6电源芯片维修思路
请问230d6电源芯片维修思路
230d6的8脚电压在306和0间循环超变,供电高压是310v,而降压电阻两端只有几伏,供电vcc电压也不稳定在7-15Ⅴ间变动,换电源芯片子也一样,请问高手如何检修?
标签: 芯片   维修   电源   换电   阅读全文
航嘉500瓦电源维修求助
航嘉500瓦电源维修求助
航嘉500瓦电源,主动PFC双管正激,低压肖特基整流,12V和5V联合稳压。典型的CM6800电路。故障现象。5V待机电压正常,短接绿线开机保护。短路光耦3-4脚强制开机,...
标签: 芯片   维修   维修求助   求助   阅读全文
电脑维修常用电源
电脑维修常用电源
0-64V 0-5电源功能如新。V13760798521 200元包邮 2308066230806723080682308069
标签: 电脑维修   214   维修   电脑   阅读全文
专业维修hpp1106 1108主板电源板
专业维修p1106 1108主板,电源板 1.有工具可以咨询维修20元 2.usb不识别,电阻,浪涌保护器,或主芯片 3.驱动识别为p1015,识别为1008的,需要刷固件或芯片 4.主...
标签: 芯片   维修   不识别   主板   阅读全文
求助,如何维修此现象,使用电源供
求助,如何维修此现象,使用电源供
求助,如何维修此现象,使用电源供电不亮机,主板上的供电口测出来19.6v,充电指示灯1.4v不亮,使用新买的笔记本电池,可以正常开机,但是冲不进电。...
标签: 笔记本   维修   window   主板   阅读全文
惠普M254dw不通电 维修电源板
惠普M254dw不通电 维修电源板
测量三极管短路 没找到一样型号的 用富士通坏电源板的k4111替代了 一共换了四个配件反复测量其它地方无问题插电OK 22982052298206[/...
标签: 维修   window   惠普   电源   阅读全文
处理一台维修电源30V10A
处理一台维修电源30V10A
修机用的30V10A开关稳压电源0-30V 0-10A适合修笔记本用。170元包邮 VX13760798521 229593022959312295932
标签: 笔记本   维修   电源   阅读全文
维修笔记本,更换电源芯片
维修笔记本,更换电源芯片
更换 aoe 6936 OK
标签: 笔记本   芯片   维修   电源   阅读全文
维修求助,QFN12 丝印ATLN42832 DC-DC电源 是什么芯片...
维修求助,QFN12 丝印ATLN42832 DC-DC电源...
