- 积分
- 212
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-22
- 精华
前几天客户拿主机过来维修,说使用过程中听到啪的一声响,然后主机就没反应了,可以肯定是电源烧了。电源标的是额定300W,打开主机根据配置大概估算了一下总功耗最少需要额定450W左右的电源才扛的住,用300W的岂不是小牛拉大车吗?当时给客户换了一个二手电源客户走了,坏的没拿走。 昨天晚上拿起这个电源,先通电测量绿线和紫线没有电压,拆开电源目测保险位置熏黑了,用万用表测量4个RL257整流二极管和2个13007开关管都烧了,还有2个开关管附近的2个1R直插电阻阻值不对,拆下来看到管体已经裂了,又拆下2个200V470uf大电容测了一下,容量已经下降到206左右了,必须得换。换好了这几个零件就迫不及待地通电测试,短接后待机和启动电压有了,就是没有输出。前级部分的雷都排除了,看来后级部分还有雷,继续查......量到2个C945功率管时发现异常,拆下测量果然坏了,找到相同型号管子换上。目测肖特基二极管旁边有一个体积比较大的色环电阻已经发乌了,色环看不太清楚,测量阻值有14.8R,我想应该是温度过高导致的,最好换掉,不然就是埋了一个定时*WF词语*不知什么时候会炸?凭感觉应该是棕绿黑金15R的电阻,在料板上找到一个相同的换上了。其它的量了感觉没问题,再次信心满满的通电测试,结果又一次让我失望了,依然没有输出。问题出在哪儿呢?该查的查了该换的也换了,这时维修陷入了死胡同。冷静下来回想之前测量的过程,有一个细节当时没有引起注意,在测量C945旁边的2个玻璃二极管的时候,数值只有0.025,这个应该不正常,我立马来了精神,把2个二极管均拆下一脚测量,其中一个正向反向量数值都是0.025,坏了,再量另外一个,正向数值是0.601反向无穷大,正常。把坏的拆下来看管子上标的是1N4148,常见的开关二极管,在料板上找了一个换上去。到现在所有雷都排除了,我信心十足通电短接,各项输出电压终于出来了,接主板加独立显卡测试没问题,我的心情不言而喻。
这个电源从昨天晚上折腾到今天上午,一共换了15个零件,这种情况在电源维修里应该不多见吧?有哪位师傅遇到过这种情况?这个电源之所以坏了这么多零件,我想还是因为电源功率严重透支引起的。
第一次发电源维修的帖子,可能有点啰嗦,有不到之处还望各位老师傅们多提建议多包含,不甚感谢!
