查看: 680|回复: 6
[维修求助]
HP P1007/HP P1008电源板维修求指点
发表于 2025-9-3 22:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台hp p1007打印机不开机,换了电源板好了,留下这个坏的想学一下,故障现象是通电有时候开机,有时候不开机,不开机的时候多放一会插电就能开机!插着电来回按几次开关机键就不行了。
正常的时候开机键有3.3v,不正常的时候开机键只有0.04v,板子24v电压稳定,不管开不开机,24v都有,求各位大神指点一下维修思路,跪着
发表于 2025-9-4 17:46:36 | 只看该作者 �
那就检查一下3.3V输出电压的,DC/DC转换电路
dc转换电路在哪一部分,请指教  详情 回复 发表于 2025-9-4 22:09
发表于 2025-9-4 22:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dc转换电路在哪一部分,请指教
发表于 2025-9-6 00:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q203建议换个试下,或短接ec脚
谢谢,刚看到,抽空换了试试  详情 回复 发表于 2025-9-27 12:16
发表于 2025-9-27 12:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qiujincai 发表于 2025-09-06 00:54
q203建议换个试下,或短接ec脚
谢谢,刚看到,抽空换了试试
