查看: 1838|回复: 7
专业维修hpp1106 1108主板电源板
发表于 2025-4-15 21:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主芯片全新,非拆机。
专业维修p1106 1108主板,电源板
1.有工具可以咨询维修20元
2.usb不识别,电阻,浪涌保护器,或主芯片
3.驱动识别为p1015,识别为1008的,需要刷固件或芯片
4.主芯片更换,全新新版芯片,图3
5.主板短路
6.无法正常启动开机.先不插主板看能不能开机,不插能,插不能就是主板短路,主芯片坏
7.可以正常安装驱动,能打印自检,不能打印,主芯片坏
8.什么都正常,打印出来白纸,查看E3保险
9.开机正常,驱动安装正常,打开硒鼓门不报红灯 主芯片坏
10.一打印提示 引擎通讯错误,R11电阻断路
正常50和90两种价格
小修50.换芯片90.非偏远包回城快递费
只要不是板层和主芯片焊盘问题基本都修的了。
联系电话13357909944
发表于 2025-8-26 21:15:01 | 只看该作者 �
其实这个主板大多数就是主芯片坏了
发表于 2025-4-16 13:54:56 | 只看该作者 �
来学习一下,,
发表于 2025-5-17 21:17:35 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2025-6-28 10:37:04 | 只看该作者 �
请问可以换一个芯片,解决老报非原装硒鼓的问题吗
发表于 2025-9-18 07:35:11 | 只看该作者 �
收藏,学习!
发表于 2025-9-23 16:03:23 | 只看该作者 �
专业不错,
发表于 2025-9-24 20:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道哪里坏但是没有那个手法也不行
