查看: 1055|回复: 0
[surface]
NP-CD1101X电源灯故障维修
头像被屏蔽
发表于 2025-5-28 16:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
NEC投影仪NP-CD1101X,插上电源电源灯和灯泡灯亮红灯,按下电源键,灯泡灯灭,电源灯绿色闪烁几秒后,电源灯和灯泡灯又亮红灯,按任何键没有反应。、
一开始以为灯泡灯亮,就是灯泡问题了,买了一个新的灯泡换上去,故障还是一样,灯泡不亮,风扇也不转,死机状态。
以为是点灯部分电路问题,研究了这个电源点灯一体板,通过短接光耦的方式,强行触发点灯板,发现灯泡可以点亮,说明点灯板正常,到底是什么原因主板检测到灯泡故障呢?研究了很久也无果。
实在没有思路了,恰好朋友家有个一模一样的投影仪,借过来研究一下。
首先把灯泡换换上好的投影仪,灯泡点亮正常,灯泡排除。
把问题机主板安装到好机器上检测,结果故障来了。再把好主板放到坏的投影上检测,开机正常,灯泡亮,风扇转。这样就确定了主板问题了。
问题是主板哪里的问题呢,可以触发开机,证明CPU等工作了啊。看灯泡连接主板插座附近有一个单片机,具体型号忘记了,单片机盘边有个24C32,突然想是不是灯泡锁定了?不管那么多,先刷一下再说,
一顿读写操作后,开机,一起正常了。哈哈,原来nec这个地方有个坑啊!附上固件,有同故障的朋友用得上。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
