查看: 1238|回复: 11
航嘉 jumper 500电源维修求助
发表于 2025-8-18 17:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
jumper 500电源:主动pfc,双管正激,12和5V联合稳压,3.3磁饱和稳压。cm6800+tny278芯片故障现象:开机10分钟内会关机重启。关机前各输出电压正常。关机没有规律,跟负载无关。轻载重载都会关机
维修过程:检测12 5 3.3 -12各路滤波电容没问题,更换过保护芯片,辅助电源芯片及其周边小电容,cm6800芯片等都无效。
不知怎么修了。
发表于 2025-8-18 21:08:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先注意仔细地观察线路板上的焊点有没有虚焊(黑眼圈)吧。
我也怀疑虚焊  详情 回复 发表于 2025-8-19 09:09
发表于 2025-8-19 09:09:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也怀疑虚焊
发表于 2025-8-24 11:06:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测试待机电压+5VSB 是否稳定,可用假负载测试。
稳定的,测量过  详情 回复 发表于 2025-8-27 08:46
发表于 2025-8-27 06:48:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的航嘉 600,电压监控芯片控制——开关光偶——三极管——控制CM68000电源集成块供电脚,电容少容量
发表于 2025-8-27 06:50:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有电压监控芯片
已经换过新的  详情 回复 发表于 2025-8-27 08:45
发表于 2025-8-27 08:45:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经换过新的
发表于 2025-8-27 08:46:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
稳定的,测量过
发表于 2025-9-5 13:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
你这是插电脑是用的时候重启吧,开机后持续测量pson的电压是否有回调,正常如果重启电源绿线拉低,如果开机时重启那么看看绿线电压是否升高再拉低,如果没有,那应该不是电源的问题,或者说电源本身应该没问题
同一台测试电脑,只有这个电源出问题会重启  详情 回复 发表于 2025-9-9 08:37
发表于 2025-9-9 08:37:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zyx265918 发表于 2025-9-5 13:40
你这是插电脑是用的时候重启吧,开机后持续测量pson的电压是否有回调,正常如果重启电源绿线拉低,如果开机 ...
发表于 2025-9-11 18:13:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我觉得应该重点检查PowerGood端子的电压是否正常。比方说大约十分钟PowerGood电压跌落呢?
发表于 2025-9-18 11:09:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你把在电容量一下,它容量不足造成不定时关机,有PFC电路的电源好多就是这个大电容问题
