查看: 772|回复: 4
请问230d6电源芯片维修思路
发表于 2025-5-14 00:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
230d6的8脚电压在306和0间循环超变,供电高压是310v,而降压电阻两端只有几伏,供电vcc电压也不稳定在7-15Ⅴ间变动,换电源芯片子也一样,请问高手如何检修?
发表于 2025-5-14 09:38:41 | 只看该作者 �
芯片工作后,芯片的供电要由反馈电压来供电。虽然芯片工作了,但它驱动的开关管、开关变压器、反馈电压等这几个关键元件或关键环节有问题,使得芯片只能由300V降压来供电,这供电内阻大,提供不了芯片的后续工作,所以电压会一直波动,
发表于 2025-5-14 19:52:07 | 只看该作者 �
二次供电电容换了吗,二次供电的稳压管查了吗?
发表于 2025-5-19 15:38:12 | 只看该作者 �
下载一个芯片PDF 就很清楚了
发表于 2025-5-22 16:41:57 | 只看该作者 �
更换整流桥。
