当前专题 小电源维修
迪兰炫酷R9 390显卡电源维修求助
迪兰炫酷R9 390显卡电源维修求助
一张390显卡,12v。5v。0.95。1.8v都有,就是核心,显存电压出不来,核心主控芯片是3567B,哪位大神指导一下维修思路,谢谢
标签: 芯片   阅读全文
维修工具,焊台 示波器 万用表 可调电源
1.固伟可调电源,双路30V 3A 可以并联成30V 6A 或者串联成60V 3A,还有一路固定5V输出。成色一般,左边塑料有烫伤,使用正常,精度不包。单机没附件出330包邮非...
标签: 维修工具   阅读全文
acbel电源型号EL3G无输出维修
acbel电源型号EL3G无输出维修
一个联想品牌机电源无输出,测试绿线无电压,进一步检测紫线无电压,换掉tny267,另外用2个10欧姆并联换掉烧毁的5脚串联电阻4.7欧姆,成功修复。...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
iPhone6 Plus 显示电源5.1V导致无触摸故障维修
Plus无触摸故障维修收到一台iPhone 6Plus,客户反映无触摸,接手后开机测试确定故障为无触摸。2048548[/...
标签: 无触摸   阅读全文
联想X201I电源指示灯灯,不触发两个通病维修
联想X201I电源指示灯灯,不触发两个通病维修,客户说机器放了半年,然后就变成这样了。拆机,把电池拔了,找主板上的CMOS电池发现这台机器是没有的,这个机器把...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
tapy-c 电源改造方便维修使用
tapy-c 电源改造方便维修使用
淘宝买的65W电源2047176剪掉线有三股,正负级接USB正负,检测线接usb口外壳 穿上电流表2047177 加上开关切换可调电源电压...
标签: 214   222   阅读全文
电源带不动负载维修
电源带不动负载维修
金河田230w电源,扼流圈是纯铜的有一定维修价值。有电压输出正常不能带负载,换掉变质300v电容 平衡电阻修复 ...
标签: 222   阅读全文
老哥们,维修电源表有什么性价比好的推荐吗?
目前用的这个老是进不去系统,电压需要调很高才行。有些手机调高了都不行 http://appatt.chinafix.com/pic/20210306/1614993433123371_415.jpg
标签: 进不去系统   手机   阅读全文
燕来飞牌台式机开关电源维修实例 型号-YLF-400W
燕来飞牌台式机开关电源维修实例 型号-YLF-400W20435392043540 拆开查看,保险坏,电阻烧黑较严重,220V整流二极管有轻微...
标签: 维修   阅读全文
接上一个EVGA NEX750B电源维修续…
换了两个贴片电阻,一个103和2R0,短接绿线+黑线风扇正常...初步判定电容问题,也不排除其他贴片电阻问题,暂时先修到这了,有这方面维修的大师给个方向指导,...
标签: 222   阅读全文
华硕VM590Z不开机,维修电源显示18.5到19伏快速跳动,...
拆出主板,上维修电源设置19V,4.74A,发现MOS管p325s发烫电压18.5至19V波动,电流0.045。多开了一会电压降至8.3伏电流满表。热风焊下MOS管p325s,万用表测量是好...
标签: 222   130   阅读全文
安钛克450P电源维修汇总
安钛克450P电源维修汇总
大点容鼓包,TNY277PN,CM6800TX芯片全炸,贴片2.2欧电阻炸飞(铜皮炸开),整流桥保险丝二极管王炸,10uF50V可爱容量变低,16V2200uf狂轰乱炸,这只电源到底...
标签: 222   阅读全文
LG 液晶电视电源板维修
LG 液晶电视电源板维修
少打了一个字,通电限流的电阻,主要作用,就是插电后,因为电容容量大,会有很大的电流,这个电阻能够限流,这个电阻,随温度升高,阻值变。又相当于导线,但...
标签: 电脑维修   阅读全文
维修戴尔服务器电源D425EF-02
维修戴尔服务器电源D425EF-02
接修一个服务器电源-品牌戴尔。型号-D425EF-02,版本01,代工厂家-台达,编号-DPS-425EB A,铭牌上说总输出425W 台达主板的编号-DPS-425EP+12V输出共3路(分A,B,C...
标签: 芯片   阅读全文
游戏悍将500w 电源 维修记录
游戏悍将500w 电源 维修记录
红星闪闪 炸四方:lol2038071西瓜: https://www.ixigua.com/6920507872833077760?logTag=fNz5Mznh4bXX7iDgTWCSI
标签: 维修   阅读全文
明伟TL494开关电源带负载能力极差维修耗时费力
总结:维修TL494组成的开关电源,必须重视:1 电源进线保险,2 高压大功率三极管,3 输出滤波电解电容,4 驱动功率三极管,5 TL494,6 输出电压微调电位器。
标签: 维修   阅读全文
DELL品牌机电源N875EF维修
DELL品牌机电源N875EF维修
接到一台DELL品牌机电源,客户问能不能修,我一看功率蛮大的,...本次维修算是顺利的,花时间也蛮多的,所以我终于知道为什么很多人不愿意去修电源了。
标签: 芯片   阅读全文
vivoy 83电源重植,测不到开机1.8伏,充电电流800毫安...
196)]没有问题还是看电源。[size=10....
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果A1419一体机维修,不通电,电源板坏
苹果一体机维修,不通电,电源板坏了,参考论坛上别人发的图纸成功搞定,是ncp1605的16pin外部链接的一个二极管烧断了, 2033343...
标签: 维修   阅读全文
杂牌电源 大电容炸 保险丝烧 维修1例
杂牌电源 大电容炸 保险丝烧 维修1例
西瓜视频播放链接 https://www.ixigua.com/6908211762214994432/?app=video_article×tamp=1608461789 ...
标签: 214   阅读全文
