查看: 1786|回复: 1
[工控]
维修戴尔服务器电源D425EF-02
发表于 2021-1-29 13:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一个服务器电源---品牌戴尔。
型号--D425EF-02,版本01,代工厂家--台达,编号--DPS-425EB A,铭牌上说总输出425W
台达主板的编号--DPS-425EP
+12V输出共3路(分A,B,C路),每路18A,-12V有0.5A,+12VSB有2A,
拆机查看,明显烧坏了待机芯片,运气较好,残渣保留了,是TNY290PG,编号IC901,
初步检查发现还烧坏了1欧的色环保护电阻,1/4W的,正负5%误差 ,编号R917
总结:优点---电路设计完善,有一级和二级EMI,主动PFC,整流桥带散热片,双风扇抽风式散热,带指示灯,有压敏保护,用料较好,做工还好,
          缺点---散热片偏少,无NTC保护,固定胶太多,影响到散热和拆换元件。
不会发图,还在学习中,保证上述资料真实无误,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
小王耶 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-29 19:07:52 | 只看该作者 �
这个TNY太容易坏了,见过很多TNY的芯片炸飞的。哈哈
