查看: 4264|回复: 25
DELL品牌机电源N875EF维修
发表于 2021-1-16 15:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL品牌机电源,客户问能不能修,我一看功率蛮大的,就说不急用可以留下来修看看。
拆开一看,故障很明显。副电源炸了
好采拆的时候听到了一点响声,所以小心拆下找到碎片才知道这IC的型号TNY280PN。网上找了下没有找到这电源的资料。就找这IC的资料,顺便认真检查了后级与前级没有发现明显短路。坏的基本就是这个电源IC周边的二极管电阻与电容坏。就直接订芯片回来。
电源IC到货,装上IC补上周边二极管这些。插电试了一下,发现5V已经正常了。这电源蛮好的电源边上有个开关和一个指示灯。我测过这个开关直接与绿线相连。我试按了一下开关,能听到继电器吸合的声音,后面测电源输出端没有电压输出。而且开关的指示灯也没有亮。想想应该是还有什么地方不正常。
这时候想到这种大功率电源一般都会经过PFC升压。然后就用万用表去在按下开关的时候测大电容,结果发现电容电压一直是290V
确定不正常。升压IC是2PCS01.手上没有,又只能订货了。一开始也不怀疑会坏到这里。
换上IC之后,这电源分两片板组合的
按下开关,指示灯亮了,风扇也正常转了。本次维修算是顺利的,花时间也蛮多的,所以我终于知道为什么很多人不愿意去修电源了。
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
传说 + 2 + 2
钻石星辰---小王 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-1-16 18:44:37 | 只看该作者 �
修电源其实不难,楼主水平很厉害................
发表于 2021-1-16 16:39:46 | 只看该作者 �
修电源其实不难,只是不适合电路短训班的快餐选手,还有电击风险。。。
发表于 2021-1-16 19:16:28 | 只看该作者 �
非常的厉害,可以快速的判断出损坏店
发表于 2021-1-16 21:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺好的,终归是修好了的。
发表于 2021-1-16 22:09:34 | 只看该作者 �
有点像服务器的电源
发表于 2021-1-16 22:48:38 | 只看该作者 �
感谢分享,
发表于 2021-1-17 12:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是收不起价格
发表于 2021-1-17 14:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想知道收费多少钱
发表于 2021-1-17 14:24:18 | 只看该作者 �
修电源是有点吃力不讨好,除了品牌机的客户,他们倒是能花个几十一百的来修。
发表于 2021-1-17 15:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PFC故障率蛮高的
发表于 2021-1-17 16:10:48 | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2021-1-16 22:09
有点像服务器的电源
是服务器的
发表于 2021-1-17 16:11:51 | 只看该作者 �
这个要知道就修个电源,所以只能收80大洋
发表于 2021-1-17 16:19:36 | 只看该作者 �
发现品牌子电池好多这个副电池烧的。
发表于 2021-1-17 16:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低于50的电源板懒得修,直接买,除了简单的大件毛病值得一看,小零件还不够功夫钱
发表于 2021-1-17 18:05:17 | 只看该作者 �
维修有危险
发表于 2021-1-17 18:13:53 | 只看该作者 �
维修电源都是有危险的,只要自己多注意就好。
发表于 2021-1-18 08:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大功率电源基本都是组合电路,值得一修
发表于 2021-1-18 10:04:50 | 只看该作者 �
维修电源最担心的是,有电击风险。哪滋味,可不玩的。
发表于 2021-1-21 01:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二手电源太便宜了。修不划算。
