查看: 2396|回复: 5
电源带不动负载维修
发表于 2021-3-8 10:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田230w电源,扼流圈是纯铜的有一定维修价值。有电压输出正常不能带负载,换掉变质300v电容 平衡电阻修复
发表于 2021-3-8 11:31:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,经验很宝贵
发表于 2021-3-17 20:23:30 | 只看该作者 �
电解电容看了漏电严重,几百微法的容量还只有7点几了。平衡电阻也烧断了1个。谢谢分享。
发表于 2021-4-4 08:54:44 | 只看该作者 �
我有一个电源,换了电容还是不行
平衡电阻也要换  详情 回复 发表于 2021-4-4 13:43
发表于 2021-4-4 13:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13988614057 发表于 2021-04-04 08:54
我有一个电源,换了电容还是不行
平衡电阻也要换
发表于 2021-4-15 20:14:12 | 只看该作者 �
看pcb年份很足,里嫩外焦的
