查看: 2083|回复: 3
接上一个EVGA NEX750B电源维修续…
发表于 2021-2-22 09:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了两个贴片电阻,一个103和2R0,短接绿线+黑线风扇正常运转了,高压区贴片三极管也有15输出了,输出+5V只有4.6,12V变成13V多了1V,蓝线-12V只有-11V,PG信号为0
红线为3.3V输出端连接6.3V2200uf的电容
调节定位器后:12V,3.3V正常,-12V和+5V还是异常
初步判定电容问题,也不排除其他贴片电阻问题,暂时先修到这了,有这方面维修的大师给个方向指导,
发表于 2021-2-22 09:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后一次通电测试的电压
发表于 2021-2-22 22:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电位器不应该动,没修好就是没修好,调是调不好的,
那些几十欧-----101之类的贴片也要检查下,有电位器的电源就是坑货。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
钻石星辰---小王 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-23 06:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款电源是比较坑爹
