当前专题: 不跑码维修
七彩虹C-B75H V23不跑码不出CPU供电维修
主板开机上电,不跑码。测量内存电压1.5,桥供电1V,PLL供电1.8V,总线供电,CPU供电无。看来问题就在这两个供电,测量总线供电Q61 G级只有1.5V,正常应该是3.3V...
标签: cpu   微信   阅读全文
映泰H61MGC纪念版跑码8A维修
映泰H61MGC纪念版跑码8A维修
今天收到客户映泰H61MGC主板,上电测试卡8A不亮机,测试各供电...1818336直接从显卡B6飞到118上面,上电测试,跑码亮机1818337
标签: 222   阅读全文
华硕B75M-A 不跑码维修
华硕B75M-A 不跑码维修
今天收到一片B75M-A主板,亮机不跑码。测试各电压,1816887PQ22 输出端1.8VSFR 正常 PQ21输出端 电压...
标签: 华硕   阅读全文
Lenovo M3A760M 主板跑码不显示维修
同行的,到手时候一看是AMD主板,其中有一款是没有电池没有电就不跑码的,是通病,结果我插上诊断卡会跑码,不上内存会报警,就不去理会电池有没有电压,于是拆...
标签: 158   阅读全文
主板维修之总线供电问题导致CPU不跑码的修复
好了,废话不说,来我们一起来看看如何维修。 主板首先上电,能正常开机,...
标签: 158   214   阅读全文
不触发不跑码多故障M5A78L-M LX3维修记录和部分通病...
不跑码复位灯闪烁:测试下每个供电,供电不正常比较多(VDDA 2.5V) ,还有就是时钟芯片比较容易...
标签: 清除cmos   阅读全文
联想Z410 板号NM-A181触发0.84不跑码维修 没示波器怕...
之前过来也是不跑码,我拆开就好了,测试了几次都没问题顺道给擦一下内存就装起来了。拿回去用了半个月,这会又犯病了。希望这次不要又是拆出来就好,不然我没法...
标签: 自动重启   阅读全文
七彩虹C.H61U不跑码维修
七彩虹C.H61U不跑码维修
客户送修一台机,主板点不亮,主板为七彩虹H61,接上测试卡不跑码,报价客户留机。拆板测试。测试内存只有0.77V。1810247 桥供电由内存电压转1...
标签: 芯片   阅读全文
清华同方k46不跑码维修
清华同方k46不跑码维修
机器到手后不跑码电流零点6到0.7左右,各项电感供电齐全 AMD的,风枪吹北桥后无变化,刷BIOS后也是无变化,内存的smb总线直接连接南桥,没波形,但是阻值正常,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
浅谈联想G580(LA-7981P)通病之不跑码维修
装内存,上电不跑码。反复测试,电流有时候停在0.5 左右。因为之前修过好几块这板子 大概电流还是很清楚的,...
标签: 时序图   阅读全文
H61M/E 不跑码 没有+1.05PCH电压维修
先换了与其相通的两个电阻和一个电容,还是没有电压出来,后来也想不到有其它思路了,就直接换了PU10,好了电压出来 了,PU10应该是部分坏了,因为PQ21 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰TH61A不跑码维修
映泰TH61A不跑码维修
上电测试,发现不跑码。量内存,桥,1.8V,CPU供电都正常。以为是BIOS坏了,刷过之后还是一样。于是拆下CPU供电场管的散热片,量里面的CPU VTT 发现只有0.6...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
清华方正rs780lq-cm不跑码维修
清华方正rs780lq-cm不跑码维修
今天摆弄一块主板,诊断卡不跑码。可以上电 有时钟和复位,就是不跑码。没办法,只能硬着头皮测电压了,桥供电yes,总线供电yes,内存供电yes,cpu供电yes。测到...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-B85M-D2V-TM不触发,不跑码维修
ver:3.0不触发,不跑码维修1789846 经测量发现5VSB 3VDUAL,RTCRST 2.8v 32.768晶振均正常, DDR...
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰IH61MHB全板电压正常不跑码维修
映泰IH61MHB主板,全板电压都有不跑码。该主板最先拿来维修是CPU座子的针歪了几根,调整好后,上电测试能正显示亮机就让客户拿回去了。但是没一会儿板子又送了...
标签: 电压过高   主板不跑码   阅读全文
华硕P8H61 REV2.01 不跑码无复位维修
华硕P8H61 REV2.01 大板 故障 触发不跑码 诊断卡复位灯常亮 查各供电均已出来 发现一点不正常VCCIO和VCCSA都只有0.74V 正常的VCCIO应该为1.05V VCCSA为0.9V...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ITX_M51_D826L工控主板,不跑码求维修用图纸
ITX_M51_D826L工控主板,不跑码求维修用图纸1784228 此板待杨灯亮,但触发后不跑码。各供电打值是OK的,求相关线路图分析修机,有没有修过此板...
标签: 微信   维修   ITX   工控主板   阅读全文
华硕H61M-K不跑码维修,值得一看的通病,附点位
按照主板工作流程,能开机不显示,主要查供电,时钟,复位,和跑码了,因为这个主板没有设计PCI接口,所以常规诊断卡是插不了的 不显示...
标签: 130   阅读全文
华硕F1A55-V PLUS 电压。信号都有不跑码艰难维修
本帖最后由 可比克1881 于 2018-10-2 13:42 编辑 ...通电主板正常跑码。维修到此结束。估计桥的时钟信号有轻微的漏电。
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕M4N68T-MLE V2循环跑码D0-D3-C7维修
故障如题,开机测内存供电,时钟,数据,3.3V都正常.这下凭经验,查PS2电路,刷BIOS,全无用.郁闷了 想着应该还是内存不过,好好把内存工作条件查一遍,发现1脚VEF电压...
标签: 刷BIOS   阅读全文
