查看: 4329|回复: 8
[已解决]
华硕P8H61 REV2.01 不跑码无复位维修
发表于 2018-10-22 19:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61 REV2.01 大板
故障 触发不跑码  诊断卡复位灯常亮
查各供电均已出来   发现一点不正常VCCIO和VCCSA都只有0.74V
正常的VCCIO应该为1.05V  VCCSA为0.9V
VCCIO由PU7 RT8120D驱动PQ13 PQ15而来
查PU7 6脚FB 0.79V 7脚EN 0.85 也不知道正常否
拿了片好板GA-P61 相同的芯片对比测量一下发现一样的
唯一区别就是PU7 2脚电压为1.35  好板上电压为1.44
更换一个RT8120D 故障依旧 更换PQ13还是一样
无奈直接往+1.05PCH飞线到PQ18 D极
触发跑码  再去测量下正常时RT8120D 6脚FB为0.98V  7脚EN为.044V
修好了就没去研究  可能不同的板上都不一样 仅供参考
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-22 20:07:56 | 只看该作者 �
学习了谢谢你的分亨,楼主辛苦 了
发表于 2018-10-22 21:35:40 | 只看该作者 �
主要还是6脚的分压电路,可能有电阻变值了,,,,。。
只有点位图 实物板上的6脚分压电路有点小复杂  详情 回复 发表于 2018-10-23 12:15
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-10-23 03:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EN脚电压偏低要查明原因。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-23 12:15:25 | 只看该作者 �
像这样的问题,EN脚电压不对,可能有点难搞  详情 回复 发表于 2018-10-26 18:39
发表于 2018-10-26 18:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-26 20:09:10 | 只看该作者 �
检查下FB  6脚上的2个分压电阻是不是坏了。。。。。。。。
发表于 2018-10-26 22:43:56 | 只看该作者 �
查EN,偏低了,不是芯片问题就是被拉低,或者分压电阻问题
发表于 2018-10-27 08:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有块华擎的一样的故障,看来也只有飞线了
