查看: 14074|回复: 77
GA-B85M-D2V- TM不触发,不跑码维修
发表于 2018-11-7 20:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85M-D2V- TM  ver:3.0不触发,不跑码维修
  经测量发现5VSB  3VDUAL,  RTCRST 2.8v   32.768晶振均正常,
DDR_15V=1.5V(正常,8代板不触发之前就有了内存供电)
DDRSDA/SDL=3.3V(正常,8代板不触发之前就有了内存供电)
DDRSPD=0V(正常,没触发开机,这个没电压。)
RSMRST=3.3V(正常)
-PWRBTSW=3.3V---0V---3.3V(正常,按下开机键有跳变电压送达IO)
-PSON=0V(不正常)对地阻值400多欧。正常时5V,与ATX_ pson绿色线5V相连。
测量发现IO  -PSON到ATX 电源PSON断线,只有飞线连接,如图
正面飞线,未加固
正面飞线粘贴加固
背面飞线粘贴加固
      这个飞线 ,象不象正在钓鱼.
      上电开机,触发正常,CPU电压VCORE=1.8V   PCIE_RST  3.3V, REFCLK+/_  13/14脚=0.38V,   VCC1_5_PCH桥供电,DDRVTT=0.74V  所有电压均正常。但不显示,不报警,不跑码。接着刷BIOS
      拆下BLOS芯片MX25L32装上读写器,电脑识别失败,BLOS芯片损坏,第二回碰到BLOS芯片损坏,手动一时找不到MX25L32同型号的,只有用MX25L64刷写代换
      手头一时找不到MX25L32同型号的,只有用MX25L64刷写代换(之前我的贴子中也有类似代换),自动识别成功,旁边(读写器左边)那个是坏的MX25L32
装回主板开机显示OK,收工。
附件中,带有PDF电路图,PDF点位图,BIOS程序,观迎下载。
GA-B85M-D2V-TM (rev. 3.0).rar
3.31 MB, 下载次数: 305, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
2206807866 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-7 20:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是8代的板子吗?这个板早就是通病啦?断线就在cpu座子旁边,要飞那么远?
托了裤子乱放屁。咋不说在机箱内线断呀,害我点灯找了快两个小时,今早接着找 你看看以下图片,不懂不要乱发言。 [attachimg]1790101[/attachimg] [attachimg]1790102[/attachimg] [attachimg]1790104[/a  详情 回复 发表于 2018-11-8 13:50
怎不早说。害我找了半天,论坛内没看到有人发表呀。  详情 回复 发表于 2018-11-7 20:59
你这句话打击的楼主想删帖子,哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-11-7 20:53
发表于 2018-11-7 20:53:16 | 只看该作者 �
你这句话打击的楼主想删帖子,哈哈哈
发表于 2018-11-7 20:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-11-7 20:53
你这句话打击的楼主想删帖子,哈哈哈
不是呀,我有点疑惑而已,能分享的都是好事
发表于 2018-11-7 20:59:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-7 21:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用找的呀,自己跑一下线,或者认真看看旁边就会看到了,对了这个是8代的板子吗?
你说呢,问一下论坛内的老师。谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-7 21:04
发表于 2018-11-7 21:04:22 | 只看该作者 �
你说呢,问一下论坛内的老师。谢谢
我刚刚又拆出找了许久,还是没发现,能否明指一下:
既然通病,应该有个固定位置,望指点
告诉我哪条线也行。
你这主板早你出发 ,问我 我告诉你是绿线断线了 修的太多了 网吧都是在这主板。现在懒的发贴了  详情 回复 发表于 2018-11-8 20:43
发表于 2018-11-7 21:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2018-11-7 21:04
你说呢,问一下论坛内的老师。谢谢
不知道呢{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2018-11-7 21:18:31 | 只看该作者 �
哈哈哈,楼主绕了很多弯路,本来这个问题维修起来很轻松的
高手,请指点. 悉心怜听, 有望改之。  详情 回复 发表于 2018-11-7 21:22
发表于 2018-11-7 21:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios,不是blos,看着怪怪的
你的眼睛真历害。怎么修练的,不会也是在太乙真人那炉内修来的吧?  详情 回复 发表于 2018-11-7 21:24
发表于 2018-11-7 21:20:49 | 只看该作者 �
这样飞,我们这里同行不收货
我也不想这样,但真是找不到这线穿到哪了。两头都是穿进板内的。不会告诉我拆IO找线吧?  详情 回复 发表于 2018-11-7 21:26
发表于 2018-11-7 21:22:05 | 只看该作者 �
高手,请指点.   悉心怜听, 有望改之。
发表于 2018-11-7 21:24:06 | 只看该作者 �
酒是陈的醇 发表于 2018-11-7 21:19
bios,不是blos,看着怪怪的
发表于 2018-11-7 21:26:20 | 只看该作者 �
529700 发表于 2018-11-7 21:20
这样飞,我们这里同行不收货
我也不想这样,但真是找不到这线穿到哪了。两头都是穿进板内的。不会告诉我拆IO找线吧?刚刚有个高人说,就在CPU座旁边,我看了一下,没看到哪条,各位有人知道的请告知一下。在线等着。快呀
发表于 2018-11-7 21:30:11 | 只看该作者 �
h61遇到很多bios本体坏的。反复刷都不亮机。最后换BIOS芯片再刷就ok。我换过十几个了。{:mocs_9:}
发表于 2018-11-7 21:33:11 | 只看该作者 �
这飞线,外面有绝缘涂层么?贴着机箱,会不会开机自动上电{:mocs_2:}
没事,与机箱真要短路了,才有钱收,像我去钓鱼一样,我在想,这鱼线这么细,鱼会不会一张嘴把线给咬断了呀  详情 回复 发表于 2018-11-7 21:39
发表于 2018-11-7 21:39:36 | 只看该作者 �
看来,改天,我要换根钢筋钓鱼去了。
发表于 2018-11-7 22:00:09 | 只看该作者 �
大师还错了一个B85主板开机才有内存电压的,IO的93脚控制。
我也想说我修了好多B85怎么没有发现内存供电没开机就会有的  详情 回复 发表于 2018-11-8 16:56
去找一片来修一下,测量好了再说话。没时间听瞎胡闹  详情 回复 发表于 2018-11-7 22:47
发表于 2018-11-7 22:47:33 | 只看该作者 �
刚刚那个,说CPU旁边的线断的,能详细一点吗,我找了快两个小时了,还是没找到,既然是通病,能否告知一下CPU旁边那根线吗,不要大概位置哦。
刚刚那位去哪了?
发表于 2018-11-8 13:50:19 | 只看该作者 �
你看看以下图片,不懂不要乱发言。
拆下ATX电源插座跑线,如下图:
拆下SATA插座跑线,如下图:
内存槽下卡位处断线,如图
看到线断在哪了没有。还CPU座旁边,咋不说在机箱内呢?
还有别乱骂人,我只是跟你说通病在那里,自己不跑线不能怪谁  详情 回复 发表于 2018-11-8 17:11
无语了,通病是在旁边呀,你自己不跑线能怪谁呀,你能找出来证明你厉害,还有B85 的板子不触发之前有内存供电1.5V的吗?怎么我今天修的这些B85会没有的呢  详情 回复 发表于 2018-11-8 16:54
