当前专题: 不跑码维修
yeston飞刃B75 V1.2不亮机不跑码维修
量一下,所有的电压都正常,就是不亮那咱就刷BIOS试试吧,参考论坛里有位兄弟之前有维修过,而且还有提供BIOS,故下载用之,原本想用老式PCI显卡插上看能否亮,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
H81M-D R2.0不跑码维修
H81M-D R2.0不跑码维修
没有 图纸 H81M-D R2.0不跑码维修测CPU供电好信号正常 南桥已收到 所有供电好信号已收到 复位已有时钟已有 BIOS已刷 测BIOS6脚无时钟 干南桥解决
标签: cpu   阅读全文
V星865PE Neo2主板开机不跑码,维修求助!
最近接手一块V星865PE Neo2主板,故障为通电后无法亮机,插上诊断卡显示不跑码2015275 我测量了CPU到南北桥供电全部正常,芯片工作发热也正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X450CC不跑码维修
华硕X450CC不跑码维修
华硕 X450CC进水触发电流定0.6不跑码 20146632014664(都算不上进水:lol)2014680维修:电感供电除了集显...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
华硕H87 PLUS没复位不跑码维修
华硕H87 PLUS没复位不跑码维修
有可能是通病,各大供电都正常,没复位不跑码2013801测到VRMPWRGD 0V2013802PQ803受控于PQ804,从料板找了个换上去VRMPWRGD ...
标签: 222   阅读全文
HP G41 不跑码维修
HP G41 不跑码维修
长话短说,测试之后没有复位,也没有时钟信号,CPU供 电PGOK,直接换Q1174 和Q1132
标签: cpu   维修   阅读全文
V星H110M PRO-A/PRO-VD 重复跑码55或当63\4F 维修
两片故障现像一样是上电不亮机,重复跑码到55(内存DRAM灯亮),或者有时停到63或4F(CPU灯亮) 上电量各个电压都正常,只有集...
标签: cpu   芯片   阅读全文
戴尔3420集显供电芯片坏导致跑码掉电维修
故障现象:待机0.009触发电流跳变3次掉电,跑码掉电,装上内存掉电,拔掉不掉电,掉电瞬间可以测到集显供电出来一下就跟着掉电了。维修思路: 1、刷官网BIOS ...
华硕B85M-F PLUS 上电不跑码00 无+1.05ME,无CPU供电,...
主板,故障现象是能上电不跑码00 先刷个BIOS试试水.问题依旧. 直接上电测电压:[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
神舟U45开机不跑码故障维修
神舟U45开机不跑码故障维修
机器型号:神舟U45 D2 主板板号:X300_MAIN_PCB VER:1.02 故障现象:开机不跑码 供电检修: 因接机时能正常通电、所以直接裸板通电、电流停留在0.44A,各大电感...
标签: 时序图   阅读全文
维修CPU供电后有复位不跑码
维修CPU供电后有复位不跑码
最近遇到好几片,维修CPU供电 CPU供电正常后复位也有了 不跑码 刷BIOS也不行的故障 什么原因 桥问题吗 为啥都是这样 CPU供电坏和桥坏有必然联系吗 或者是其它...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕P8B75-V REV 2.04 不跑码,没复位维修案例
1998396维修思路:竟然不跑码,我们通电先测试一下PCIE A11脚有没有3.3V复位电压,测试果然没有复位电压,在通过点位图找到PLTRST#平台复位也...
标签: 158   阅读全文
MS-7693不跑码维修 北桥电容短路
MS-7693不跑码维修 北桥电容短路
MS-7693不跑码维修 北桥电容短路,扣掉完美亮机器
标签: 维修   阅读全文
华硕a68 不跑码维修
华硕a68 不跑码维修
通电测量 cpu供电1.2正常,内存供电0.2 不正常,内存电源管理芯片RT8105 料板找一个能代换的,换后内存供电正常 ...
标签: 华硕   阅读全文
华擎h81m,plus诊断卡跑码53维修
但是有几个不明白的地方,等找到图纸再研究吧。懒得再跑线了。反正是备用机,先开机试着吧。一个是原来开关管的触发电压是12v的。修好后变成了4v左右。一个是没...
标签: 维修   阅读全文
技嘉B150M-D3H反复重启不跑码维修
技嘉主板通电后反复重启不跑码,100系列及以上主板,个人习惯喜欢先测PCIE插槽A11脚的复位信号,如果有复位不跑码,重点查CPU供电及各PG信号,没复位就是时序...
标签: cpu   微信   阅读全文
技嘉H81跑码亮屏就掉电通病维修
技嘉H81跑码亮屏就掉电通病维修
最近比较忙很久没发帖了,今天遇到一个跑完码就掉电的主板,屏幕刚有信号过去立马就掉电,按以前的思路就是查开机电路,开关...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想S405 雷击之路,后之不跑码0.9-1.00不跳变维修
跑码亮机了,不晓得A3 A4在这个机器上的区别在哪 A4可以开机就是不跑码。所以大家在遇到这样的问题换EC的时候 不要再浪费时间用A4代替了,还有就是 在遇到这个板...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
ASUS b450 plus不跑码维修
ASUS b450 plus不跑码维修
故障为不跑码,在保机,多次确认可以维修后开始检修。 1974051首先开机测量各...
标签: cpu   芯片   阅读全文
戴尔optiplex7010 mt原装主机不跑码维修
主板型号压根没看到,图纸点位根本不用想,主板供电全部正常,PCI时钟复位全部正常,PCI-E有时钟无复位,主板不跑码。不小心摸到一个芯片剧烈发烫,型号是:P24...
标签: 主板不跑码   阅读全文
