查看: 3851|回复: 11
戴尔3420集显供电芯片坏导致跑码掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2020-9-28 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号DELL3420
  主板板号:11282-1
  故障现象:待机0.009触发电流跳变3次掉电,跑码掉电,装上内存掉电,拔掉不掉电,掉电瞬间可以测到集显供电出来一下就跟着掉电了。
维修思路:
  1、刷官网BIOS  故障依旧。
  2、示波器打内存排阻波形闪几段跟着掉电,可以判定是过内存掉电。挡外设或者过内存之后开启的电出了问题导致。
  按开关测屏供电这些发现无发出信号。
  示波器打集显供电一闪 跟着掉电,刚测到集显供电就掉电,打电感后端波形正常,没有调节到0.45就掉电。
  这个时候就要拆掉集显供电玻璃芯片测试了,再次上电,不在掉电,故障锁定这里,吹这种芯片风速3挡 温度280300左右,和平时焊接芯片温度相差不多。
  正常后集显电感前断单次动作:
  后端动作:
  集显供电出来瞬间消失,万用表测不到,示波器可以看到。示波器测到的持续这样跳动的电感前端动作:
  进系统加载过多程序后,集显动作就会越频繁。
  后端动作也是持续:
  亮机图:
  用鲁大师压力测试:
  CPU集显供电电感前端波形开始持续:
  万用表测 0.780.9跳。
  这款CPU供电芯片在11310-1  Lenovo E49AL 机器里集显供电是持续有的,SVID调整后为持续的0.45v供电。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-5 20:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
付金海 发表于 2020-10-05 08:21
大神,为啥有的机器集显供电是出来下就没有了,有的机器集显供电是持续有的?集显出来一下就没有的机器还能显示,这点想不通,集显都没有了供电靠什么亮屏的呢?
你在电脑里把独显集显禁了它还能显示。我想可能还有其它显示模块
恩,应该是吧  详情 回复 发表于 2020-10-7 18:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 16:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器就是好
才疏学浅,玻璃芯片没有看到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 14:13:36 | 只看该作者 �
接内存掉电不好修 很多刷下BIOS,就不知道怎么处理了,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 08:21:09 | 只看该作者 �
你在电脑里把独显集显禁了它还能显示。我想可能还有其它显示模块  详情 回复 发表于 2020-10-5 20:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 20:58:58 | 只看该作者 �
不错 谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 19:35:24 | 只看该作者 �
有示波器就是方便
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 15:17:02 | 只看该作者 �
才疏学浅,玻璃芯片没有看到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 13:40:36 | 只看该作者 �
假如没有示波器这种故障可能不好判断
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 11:07:37 | 只看该作者 �
还以为这种晶片只有联想才用,想不到DELL也上了
发表于 2020-10-6 21:29:16 | 只看该作者 �
玻璃芯片,特别讨厌更换这个芯片
发表于 2020-10-7 18:41:39 | 只看该作者 �
恩,应该是吧
